Текущее время: 05 июн 2024, 04:31
stasoid
Заголовок сообщения: ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть Добавлено: 21 июн 2016, 21:42 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 05:12 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Якутия
Добрый день ! суть проблемы после перестановки шлейфа матрицы пыхнул мултик i8528E , транслятор RTD2136, после множественных браков мультиков на конец то ноут стартанул , но нет изо , вот такие замеры 1 - 0 в , 5-3,3 , 18-3,3 , 19-3,3 , 20-0 , 21-0 , 44-0 , я так понимаю питание LVDD формирует RTD2136 , включает ее сигнал EDP_HPD (откуда он идет ?) и можно ли ее принудительно запустить ?
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть Добавлено: 22 июн 2016, 16:57 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
stasoid писал(а): после перестановки шлейфа матрицы пыхнул мултик i8528E , транслятор RTD2136 Так понимаю шлейф дергали с подключенной батареей? stasoid писал(а): сигнал EDP_HPD (откуда он идет ?) Из процессора через ключ: Вложение: EDP_HPD.GIF ---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ---------- stasoid писал(а): где стоит этот диодик ? Рядом с разъемом вентилятора: Вложение: D4502.GIF
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть Добавлено: 22 июн 2016, 17:47 |
stasoid писал(а): что это за ключ ? 2N7002
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть Добавлено: 23 июн 2016, 17:13 |
stasoid писал(а): EDP_HPD это выход с RTD2136 Ну да, есть такое. Дал неправильный ответ на не правильный вопрос (невнимательность, да и не было времени особо разбираться). Ну а если серьезно, то это сигнал Hot Plug Detect, и на процессор он должен приходить инвертированным, вроде так. Так что по мне 1В как то многовато.
stasoid
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть Добавлено: 23 июн 2016, 19:05 |
диод целый , прозвонил предварительно выпаяв , ключ с72 заменил на s72 он же 2N7002, результат тот же нет изо , EDP_HPD это выход с RTD2136 на проц т.к. он приходит на гейт с72 , исток на земле , а затвор на проц на затворе присутсвует 1 в
тут ошибочка там где "затвор", не затвор , а исток полевика , он на земле, а на исток проходит 1 вольт с проца , судя по всему надо 100 % рабочую RTD2136r подкинуть , что ее исключить , либо все таки прошивку правильную ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 47 секунд: ---------- опять ошибка сток уходит на проц
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть Добавлено: 24 авг 2016, 14:38 |
Stiker писал(а): Есть вопрос о назначении 5-того контакта на разъёме LVDS_SCL, идет на транслятор... дроссель - питание камеры.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть Добавлено: 24 авг 2016, 18:46 |
Stiker писал(а): Возможно, что 4,7 КОм Так и есть Stiker писал(а): Очень помогла бы распиновка Что конкретно?
