Текущее время: 01 июн 2024, 16:49
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus F200M (x200ma) не поднимается ACDRV Добавлено: 11 апр 2017, 10:49 |
Второй входной ключ замени.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus F200M (x200ma) не поднимается ACDRV Добавлено: 11 апр 2017, 12:34 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Make писал(а): входные ключи стоят новые Не ругайтесь, но я все равно спрошу. N-канальные?
aleksandr
Заголовок сообщения: Re: Asus F200M (x200ma) не поднимается ACDRV Добавлено: 12 апр 2017, 13:21 |
Сообщения: 69 Откуда: Tashkent
Make писал(а): на исток первого входного ключа Может затвор? И продолжите сначала свою мысль, что после старта?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus F200M (x200ma) не поднимается ACDRV Добавлено: 12 апр 2017, 23:43 |
Make Попробуй заменить токоизмерительный резистор 0.01 или 0.02 он там и резисторы от него к ШИМ. Конденсаторы в затворах точно как надо? Малейшая утечка, и работать не будет. В т.ч. из за неотмытого флюса. Была тема, там 3 раза конденсаторы меняли в затворах, до победы. От перегрева что ли уходили....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F200M (x200ma) не поднимается ACDRV Добавлено: 13 апр 2017, 11:26 |
MSF113 писал(а): Попробуй заменить токоизмерительный резистор 0.01 или 0.02 Был бы не исправен, не включилась бы плата нипочем... Make писал(а): при подаче 19 вольт на исток первого входного ключа ACDRV поднимается до 25 В Если напряжение появляется при кратковременном замыкании сток-исток первого входного ключа, то виноват конденсатор в цепи затворов 2200нФ
