Текущее время: 29 май 2024, 15:26
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 окт 2016, 22:13 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 419.61
Сообщение не в тему gs84 писал(а): проц там в козе скорее Я вам на это процитирую подпись morik59: "Через измерение к знанию". По догадкам технику не ремонтируют.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 окт 2016, 16:34 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Ufrebt писал(а): 15 - 0.6ом КЗ по LDO3 осталось. Если шим снят, нога питания мульта поднята, то коротить остается только кнопке питания, RTC-секции хаба, которая подключена через сдвоенный диод рядом с батарейкой cmos, и TVLST2304AD0, что рядом с разъемом батареи. Я больше ничего не вижу, может, другие комментаторы прольют свет.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 окт 2016, 17:23 |
Интересно, а как наличие бордвью помогло найти кз на шлейфе кнопки? Ufrebt писал(а): но реакции на кнопку вкл нету Далее стандартные процедуры, десятки раз тут разжеванные: прошить биос, смотреть вычитку биоса, трансляцию мультом нажатия кнопки и так далее. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Сбросить cmos в первую очередь )
siberian
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 окт 2016, 19:04 |
Ufrebt писал(а): не могу найти откудава она берет питание У тебя ж boardview есть...
2N3904
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 окт 2016, 12:31 |
Ufrebt писал(а): на SPI флешке нет напруги, не могу найти откудава она берет питание. viewtopic.php?f=40&t=50329Вот тут всё расписано.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma) нет реакции на кнопку Добавлено: 31 окт 2016, 20:40 |
Ufrebt писал(а): Отдельная благодарность товарищу 2N3904. Кушайте на здоровье (с) Как говорится, терпение и труд...
