Текущее время: 02 июн 2024, 02:40
 Заголовок сообщения: Asus k52j замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 21:10
День добрый прошу совета ибо кукушка уже кипит
На ремонте asus k52j
Платформа k52jr
Север bd82hm55
Видео 216-0774211 (Radeon 6370 512mb Hynix h5tq1g63dfr-12c)
Проц i3 330m
Суть проблемы принесли с диагнозом нет изо, а точнее есть только на вешку с артами. Ну тут все вроде понятно заказал с партса чипы взял сразу пять штук ибо на ремонте ещё было два ноута с такимиже чипами, заменил видак ноутбук стартонул картинка есть тест фурмарк проходит 65 градусов не более на протяжении 2 х часов' после чего отдаю ноутбук клиенту, приносят этот ноутбук на следующий день с артами в виде шахматной доски по всему экрану вместо рабстола семерки и весь экран усеян цифрами и символами. После чего решил отреболить видак вдруг недосел, результат тотже, потом заменил на другой с тойже партии, результат тотже, начал грешить на видеопамять нашол с десяток доноров с такойже маркировкой видеопамяти заменил, и получил автостарт ноута и отсутствие инита, затем пробовал ещё несколько комплектов памяти результат тотже, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать да и кстати биос шил обвязку памяти всю прозвонил все согласно номиналу по схеме
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52j замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 22:16
На сколько знаю, оперативка не любит перегрева. Да и если без нижнего подогрева память менять, то можно видео чип уложить ( у меня трескался кристалл от перепада температур :) )
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 22:55
Не грешить а менять надо было сначала память.Артефакты и мусор на экране,-признаки глючной памяти.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:37
Менял память на ик станции jetronic Eco с донора снимал 220 гр сажал на 180 гр думаю не перегрел, а по поводу надо было сразу память менять, скажите народ сколь раз за вашу практику летела память, в процентном соотношении, да и первоначальный симптом был уж очень похож на видео а не на память
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 10:48
В двух словах проблема выражается в том, что ДО работало, ПОСЛЕ - нет и совсем по другому.
Если питания памяти, видеочипа "вдруг" не стало в коротком значит, скорее, что где снесли/почему то не поднимаются какие питания.
Не будет у асуса автостарта с батарейкой из-за видеопамяти сбойной.
Насчет перегрева памяти итп. - мне пофиг кто как меняет, юзаю фен без подогрева для снятия-посадки и ни разу проблем не было со смертью сабжа, независимо от бренда.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 00:04
рекомендую посадить назад "глючную" память и вернуть для начала инициализацию к норме, будет изо тогда смотрите косыми взглядами на ХАБ. Меня уже несколько раз интел хабы так прикалывали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1571
24 мар 2021, 14:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52J (K52JU) Замена видео
BaserLexx
01 дек 2016, 21:23
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 560 Ti Замена видеопамяти
Wolfenstein
1069
24 окт 2020, 16:36
Wolfenstein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (fa506iu) Замена видеопамяти
jerekito
27 фев 2023, 11:44
jerekito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GA401IV (GA401IV REV 1.4) Ошибка 43 замена видеопамяти
mishka007-84
630
06 июн 2023, 11:08
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
