Текущее время: 02 июн 2024, 04:23
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus 1015P (Asus 1015PZ) Не включается Добавлено: 09 сен 2016, 14:18 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
NotNull писал(а): LID# тоже 0. Должно быть 3В, датчик снимите.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus 1015P (Asus 1015PZ) Не включается Добавлено: 15 сен 2016, 19:08 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Вернулся снова к МВ. Удивительно, но пропала генерация на кварце юга. Допускаю, что мог перепутать, т.к. в ремонте две матери с одинаковыми симптомами. Вторая Asus k40AB. На какой-то из них генерация была на обоих кварцах. Проверил - на K40AB генерация есть. С учетом сказанного новые вводные: Не включается. Сигналы PM_RSMRST# и PM_PWRBTN# по 3В, SUSB# и SUSC# по 0В. SB менялся. Генерация на кварце мульта есть, на юге - нет. BIOS читается. BIOS шился с оф. сайта. Сигнал LID# в норме.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus 1015P (Asus 1015PZ) Не включается Добавлено: 15 сен 2016, 19:46 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
NotNull писал(а): Генерация на кварце мульта есть, на юге - нет без генерации кварца юга - включаться не будет - меняйте.
