Текущее время: 01 июн 2024, 17:37
jurmala
Заголовок сообщения: Asus Pro57T (M51Ta) Добавлено: 09 окт 2011, 02:23 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
Asus Pro57T мать M51Ta , видео 216-0683013 , север 216-0674026 не загружается Windows . Веник заменил , система ставится как с CD-rom так и с USB-Flash , при загрузке долго висит на загрузочном экране , затем BSOD . WIN-PE работает как с CD-rom так и с USB-Flash. Проц , память менял , Bios прошил изменений нет . Да , при включении кулер не дёргается , но включается при нагреве . Склоняюсь в сторону севера . У кого было похожее ?
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro57T (M51Ta) Добавлено: 09 окт 2011, 23:33 |
Андрей Загорский писал(а): Этот север бессмысленно реболить, если конечно не реагирует на прижим, его лучше подставить заведомо исправный (новый). на прижим не реагирует , завтра новый буду ставить
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro57T (M51Ta) Добавлено: 09 окт 2011, 23:35 |
jonpim писал(а): У этой модели типовуха - север и отрыв сокета . Я бы сделал реболл севера и пропайку сокета цпу с равномерным прогревом низа (чтоб не повело плату) нагрев с низу равномерный паяю на ИК-650 от Термопро
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro57T (M51Ta) Добавлено: 10 окт 2011, 06:31 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1272 Откуда: Vladivostok
Андрей Загорский писал(а): Этот север бессмысленно реболить Не во всех случаях , даже если не реагирует на прижим.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro57T (M51Ta) Добавлено: 10 окт 2011, 13:04 |
Angell1 писал(а): АМД любит поглючить. А потом помереть ..
