Текущее время: 03 июн 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: ASUS K73SV (K73SV) автостарт без инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:02
Пришел ноут после 2х сервисов - есть автостарт при подключении питания, потребление около 0,46А
Первым делом BIOS перешил, поменял мульт - ничего не поменялось
Имел подобную проблему с K52 - после замены хаба - ноут тогда заработал.
Меняю тут HM65 - опять авостарт и 0,46А.
Начинаю лазить по плате с микроскопом и оппа - вижу чёрный резистор между ключами питания проца (на фото)
Хорошо что имел подобную плату - поменял и всё заколосилось.
Читал подобную тему :
viewtopic.php?f=40&t=39346&hilit=%2Ak73sd%2A
так что тут один из показателей проблемы с питание проца - автостарт
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K73SV (K73SV) автостарт без инициализации
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:22
Интересно, сейчас точ такой делаю, тоже автостарт, я уже подумал что это нормально для них. Тоже после пары сервисов, слот памяти не работал и всё грето-перегрето, на видео дискретное драйвер не ставится, перекатал не помогло, хаб не трогал пака. Слот не работал по причине криворукости предыдущих чинителей - просто кусочек припоя застрял и прилип с контактам где припаяны выводы к текстолиту))), с хорошей оптикой нашёл сразу - заработало. Видик под замену однозначно, а вот автостарт сейчас посмотрю....
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 12 секунд: ----------
И так, резистор мне не помог, оказался целым, но .... но как обычно выяснилось что бук был залит. Залито как раз питание проца со стороны кулера, поднял шим и мосфеты и о ужас - грязищи то сколько! Всё отмыл, почистил, посадил на место - заработало как надо. Видик был попросту отключен размыканием пада PJP8510, так как со слов клиента бук страдал синими экранами, причём в произвольной форме. В винде теперь дискретки как устройства нет, тесты проходит без вопросов. Бук возвращается клиенту для проверки, на время поисков видеочипа, т.к. клиент хороший знакомый и ситуацию воспринял адекватно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается
NotNull
16
5448
29 авг 2016, 19:23
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (K73SV) нет изображения на матрицу
NotNull
04 авг 2016, 17:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73SV (K73SV) Нет запуска
Johnson
2648
20 фев 2015, 09:55
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73sv (k73sd rev2.3) Нет инициализации
jjoloka
15 янв 2015, 17:01
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73sv (K73sd rev. 2.3) damp bios
duremarxx
4937
19 окт 2015, 15:08
kredovit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nFactor и гости: 47
