Ноутбук не включается. Без батареи и батарейки (3В) при подключении адаптера загораются индикаторы работа и и два крайних правых. При нажатии на кнопку включения ноутбук выключается и больше на кнопку не реагирует. Биос перешивал. После проверки сигналов на мульте (IT8572) выявил что 17 выв мульта (датчик закрытия крышки) сидит на "земле". Отпаял мульт кз пропало. Купил новый мульт, впаял. Теперь не реагирует на адаптер. Проверил питание мульта - есть +3VA_EC. Но питание на флешке пропало. На 8 выв флешки 0,3 В. Посмотрел пару подобных схем там питание флешки идет напрямую с +3VA_EC. На этой платформе так же? Надо ли было прошивать мульт? Или его впаял и он должен работать?
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (K54LY ) не включается
Оказалось "так припаяли" . Перепаял мульт ноут стал запускаться, но не было подсветки. Был оборван нулевой резистор возле разъема матрицы. Теперь работает.
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz и гости: 16
