Текущее время: 29 май 2024, 15:47
Uomo
Заголовок сообщения: Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи Добавлено: 25 июн 2015, 15:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
уже второй апарат с перемычкой вместо входного ключа при подключении батареи, есть дежурные 3,3в и 5в присутствуют
был неисправен ключ по питанию процессора, заменил, больше на ключах нигде нет входние ключи если не ошибаюсь N канальные, поставил s412 N-Channel 30-V (D-S) MOSFET, или 30в маловато ? чарджер bq25a при подключенной батарее и зарядке ACN - 10,3в ACP - 10,3в CMSRC - 0в ACDRV - 0в ACOK - 0в ACDET - 2,3в IOUT - 0в SDA -3,3в SCL - 3,3в ILIM - 0,8в BATDRV - 1,3в SRN - 10,9в SRP - 10,9в LODRV - 0в REGN - 6в BTST - 10,6в HIDRV - 10,9в PHASE - 10,9в VCC- 19в
чарджер пока не менял, биос прошил
Последний раз редактировалось Uomo 25 июн 2015, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи Добавлено: 25 июн 2015, 15:14 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Со стороны АКБ отзыв есть. Да и снимите АКБ. Не открывает входные ключи... Проверить внимательно сами ключи и всю обвязку чарджера. А так причин много, по которым чарджер может не открывать входные ключи: от самого обвяза до чипа
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи Добавлено: 25 июн 2015, 15:52 |
Vsirf писал(а): ACDET - 2,3в Должно быть больше 2.4В. Если есть емкость по 6 ноге, может она садит, или "уплыли" сопротивления делителя.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи Добавлено: 25 июн 2015, 18:14 |
Vsirf писал(а): сейчас попробую сделать 2,8в А ты сделай 2,6V... как и должно быть
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи Добавлено: 16 авг 2015, 16:56 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Xom писал(а): Предполагаю что виной были космические лучи проникшие в нашу амтосферу из созвездия оленя. По другому такие чудеса не объяснить... В нашем деле чудес не бывает. Просто у одного ключа внутренний диод в одну сторону, у другого в другую. Первый раз поставил на обум - не попал. Во второй - поставил как положено. Вот плата и завелась. А вы про какие то чудеса рассказываете.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи Добавлено: 16 авг 2015, 18:00 |
Xom писал(а): Где по вашему Один из них пробит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи Добавлено: 16 авг 2015, 20:56 |
Vsirf писал(а): всем спасибо И тему закрыть не забудь...
