Текущее время: 02 июн 2024, 03:11
Dzed
Заголовок сообщения: Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания Добавлено: 22 июл 2015, 18:32 |
Зарегистрирован: 06 июл 2015, 10:03 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 7 Откуда: Екатеринбург
При подключении блока на нем гаснет индикатор. Скачал схему, но в упор не вижу чаржера на плате. Подал небольшой ток, греются мосфеты (снял - кз пропало, поставил другие-опять греются, кондеры в обвязке в кз). может у кого есть схема, которая без чаржера. Вложение: IMG_20150722_190357.jpg Вложение: IMG_20150722_190346.jpg
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания Добавлено: 23 июл 2015, 02:56 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
ну без чарджера --ето не про етот аппарат, кинь ЛБП после цепи чарджера и пощупай какой тантал,или полевик в козе.Схема на данную платформу есть на етом форуме. А вообще на сколько помню там на входе зарядки супрессор стоит ,хотя он до полевиков чарджера.бывало мелкие тантальчики рядом с развязкой дежурки,а так-же развязкой питалова проца коротили, в следствии и бп в защиту но на входе козы нет, так как шло через чарджер все ето дело,сам диагностирую следующим образом---- дабы не прибить мульт на ЛБП кручу 3,3v и ток 5a ,кидаю b+ после узла чарджера ,сначала на ощуп ищу греющиеся элементы,если не уверен в рядом стоящих (подозрительных) то беру термобумагу. далее по следам виновника под замену.
Dzed
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания Добавлено: 23 июл 2015, 10:58 |
chester писал(а): Сколько ом на зеленом резисторе, возле входного разъема относительно земли? Данный резистор в кз подал 2,5V, 1.5 A на кзшный кондер после мосфетов, ничего кроме юга (218S7EBLA12FG) не греется если не исправен чаржер, если я его сниму кз должно уйти? ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 21 секунду: ---------- разомкнул цепь, на некоторых кондерах кз ушло, на некоторых осталось, те которые выделены по одному выпаивал, проверял, все норм, греется север при нагрузке 2,2В, 1,5 А через лбп на кондеры в КЗ
Dzed
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания Добавлено: 23 июл 2015, 15:55 |
chester писал(а): резистор и должен звониться в десятки ом, я имел ввиду относительно массы сколько? на землю резистор показывает сопротивление 9,2 кОм
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания Добавлено: 23 июл 2015, 17:17 |
s_saska Да там наверно классика жанра. Спалило: - дежурка + ключи её по 5В - RT8202-ки 2-3 шт - ШИМ питания процессора (чаще выживает) Ну далее выяснится что север уже пора менять...
Dzed
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания Добавлено: 23 июл 2015, 17:41 |
снял ключи, 2 из них были пробиты, заменил (в закромах нашел такую же материнку), кз по зарядке пропало, теперь нажимаю кнопку вкл, индикатор горит, проц не греется, и ооооооочень греется южный мост, куда копнуть, прошу не пинать, это мой первый ноутбук. На дросселях сопротивление: на верхнем 17 кОм, на нижнем 1,7 кОм
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания Добавлено: 24 июл 2015, 01:53 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
MSF113 писал(а): s_saska Да там наверно классика жанра. Спалило: - дежурка + ключи её по 5В - RT8202-ки 2-3 шт - ШИМ питания процессора (чаще выживает) Ну далее выяснится что север уже пора менять... вот это и пытался выяснить но тут похоже опять битва экстрасенсов, "снял ключи, 2 из них были пробиты" какие ключи? к.з. это сколько? схема есть, boardview есть, неужто так сложно описать?
Dzed
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания Добавлено: 24 июл 2015, 09:10 |
s_saska писал(а): схема есть, boardview есть, неужто так сложно описать? Нашел бордвью, использую программу TSICT, в ней можно находить расположение по имени определенного компонента, а наоборот нельзя по расположению узнать имя в схеме?
execve
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания Добавлено: 11 авг 2015, 15:22 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
Dzed писал(а): Нашел бордвью, использую программу TSICT, в ней можно находить расположение по имени определенного компонента, а наоборот нельзя по расположению узнать имя в схеме? При наведении курсора на любой пин интересующего элемента в TSICT будет указано [позиционный_номер] номер_пина название_участка_цепи ICT** я пока не до конца понял, что именно такое ICT
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
