Текущее время: 02 июн 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: k55vm (k55) Моргает Wi-Fi и HDD при включении
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 12:48
Добрый день.
Перечитал темки, есть даже похожие, но толком не понял. Только учусь ремонту, тыкните пожалуйста носом что и как точно можно проверить. Предистория такова, что ноутбук отправили спать, и тот не проснулся.
Грешу на биос, но ковырять пальцем в небо возможности нет. под рукой есть осцилограф и мультиметр с паяльной станицей, программатора нету.
Суть такова, что ноутбук при включении ведет себя так.
Пуск, моргают поочередно Wi-Fi и HDD.
Если вынуть планку памяти, то ноутбук вроде как даже стартует, чиркнет привод и все дела.
Если поставить планку в другой слот, то ноутбук включается, загораются лампочки и выключается...
Если поставить назад в тот слот, в котором стояла память перед этим, то история повоторяется. и т.д.
Куда что можно глянуть? Был бы сервис-мануал, было бы проще. Кому не сложно уделите время начинающем мастеру и подскажите.
Спасибо. Можно даже бы с фото, если не усложнит. Заранее премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: k55vm (k55) Моргает Wi-Fi и HDD при включении
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:32
а как ремонтировать если инструмента нет, для начала проверить напряжение на дроселях, все ли есть, воткнуть или подпаять постку, смотреть на посты если если есть, ну а дальше видно будет, на первом месте скинул бы еще батарейку кмос, с биусами там проблема частая
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 16:24
программатор для прошивки микросхем биоса заказывать по любому придется, т.к. прошивка рабочего биоса для верности - это неотъемлемая часть ремонта.
А в вашем случае с прошивки биоса я бы и начал ремонт.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 10:42
Хорошо, программатор куплю.
А можно как то на пальцах, какие напряжения где должны быть?
проверил, на катушках от 1.1 до 3 вольт в разных местах.
пересмотрел массу видео, некоторые мультиметром проверяют работает ли биос, выдает ли импульсы. осцилограф есть, но не соображу на какой ноге проверять?
микросхема там tsop-8
знания в электротехнике есть, но базовые.
В обмен за помощь или подъобучение готов помогать с запчастями из СПб, купить, отправить,преобрести и т.д. :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 01:20
Мультиметром можно только питание и уровни проверить, остальное осцилом щупать нужно. Флешь там, если мне не изменяет память, W25Q64FV?
8- питание +2,7-3,6В
1- сигнал выбора памяти. При нормальной работе сигнал с высокого уровня переключается на низкий (1 в 0)
2-DO выходной сигнал интерфейса SPI, участвует в опросе с мультом при согласовании с сигналом CLK. Смотреть осцилом.
5-DI входной сигнал интерфейса SPI, участвует в опросе с мультом при согласовании с сигналом CLK. Осцилом смотреть.
6-CLK сигнал согласования передающих данных с DO и DI, без него нет считывания и записи. Смотреть осцилом. На вид пачка импульсов без провалов.
7 HOLD сигнал используется для расшаривания канала данных SPI при работе с несколькими устройствами. Другими словами активная пауза. При низком уровне входные данные игнорируются флешью. При этом на контакте 1 тоже низкий уровень.
3-защита от записи во флеш. Актуально только при прошивке дампа биоса.
Мануал еще не скоро появится, к сожалению.
Будет время выложу фото с напругами на дросселях.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55 (A32-K55) не заряжает.
sergei21
11 июл 2015, 13:38
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55 (ASUS K55VM REV 2.2) Помогите опознать элемент
rikkon
2855
03 авг 2016, 14:12
rikkon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55 (k55vm rev.2.0) Вопрос про вывод на VGA
SerGeleos
1735
01 фев 2018, 13:39
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VM (k55vm rev 2.0) Нет питания Vcore при установленном процессоре.
Shurikkk
06 янв 2016, 16:00
nec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
5212
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
