Текущее время: 02 июн 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: Asus X44L (K84LY K43LY rev 2.0) Глюки с БИОСом.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 17:16
Всем привет.
Ноутбук Асус X44L материнская плата K43LY rev 2.0
Этот ноутбук сломал мой мозг.
Суть в том, что он не включается. Силовых дежурок нет. Не силовые дежурки (да, знаю, они не так называются) есть. Мультик запитан. Напряжение на кнопке есть. А вот напряжения на микросхеме БИОСа нет. Если выпаять флешку и замерять на 8 контакте, то напряжение есть и дежурки появляются! Я подумал флешка битая. Взял рабочую - но картина та же самая. Но есть запаять не записанную флешку, то дежурки есть и напряжение питания на БИОСе тоже есть.
По всей вероятности что то не так с прошивкой. Но вот беда - именно под такую ревизию такого ноута я не нашёл прошивки. Вернее нашёл на каком то китайском сайте, но не уверен что она рабочая.
Подскажите, верно ли я думаю что проблема именно с прошивкой? Или может мульт виноват? И есть у кого т оесть такая прошивка под такой ноут буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X44L (K84LY K43LY rev 2.0) Глюки с БИОСом.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 13:34
Начните с условий старта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
Попробуйте биос с оф сайта http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/K84 ... YAS209.zip
Последний раз редактировалось Alex-Pan4enko 22 фев 2015, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 14:15
Замените чарджер, не давно подобный аппарат делал с таким же дефектом, если смотреть осцилом то силовые напряжения тоже поднимаются кратковременно, после того как мульт пообщается с флехой вырубат.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X44L (K84LY K43LY rev 2.0) Глюки с БИОСом.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 20:49
Спасибо большое!
Сегодня микруха приехала. Впаял и всё заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x44l ( k43l rev.2.0 ) bios
salim.thebadboy
2053
14 июн 2018, 14:37
arashzoudfekr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x44l (k43l rev:2.0) bios
bodya-007
10 янв 2019, 14:45
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A44h K43LY rev 3.1
aquacomp2006
17 окт 2014, 18:15
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X44H (K43LY Rev 3.1) нет подсветки матрицы
FSergey
08 авг 2015, 04:21
maroder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X44H (K43LY REV 3.1) искажено изо
ds.80
06 янв 2016, 15:16
ds.80 Перейти к последнему сообщению
