Текущее время: 01 июн 2024, 06:48
CepKo
Заголовок сообщения: K56CB (K56CB) не стартует, греется RT8206L Добавлено: 21 фев 2015, 18:10 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 19:51 Наличности на руках: 33.20
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Изначально принесли с жалобой что ноут закрыли (неизвестно ушел в сон или как) после этого он не включился. Была дырка в мульте IT8517E HXS - мульт уже новый, но все еще греется RT8206L. Напряжения LDO проседает до 2.25В. Дежурка не появляется. Ноут потребляет около 200-250мА. С обратной стороны шымки (в раене мульта) греется транзистор (12w) хотя он живой, на 1 конденсаторе на КЗ (конденсатор тоже живой) 1 нога идет на 26 ногу мульта, а вторую не удается отследить - уходит в плату, а с противоположной стороны картридер, который не хотелось бы снимать . Подскажите направления в котором дальше двигатся. Или хотя бы по мульту что идет на 26 ногу, а то даташита не нашел, увы.
wofs
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) не стартует, греется RT8206L Добавлено: 21 фев 2015, 18:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
CepKo писал(а): Или хотя бы по мульту что идет на 26 ногу 26я нога - одна из ножек питания мульта.. Зачастую, в асусах в проблеме "греется RT8206" виноват именно мульт. Померьте сопротивление относительно земли на 26й ноге, если короткое - снимите мульт и вновь произведите замер сопротивления.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
CepKo
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) не стартует, греется RT8206L Добавлено: 23 фев 2015, 13:03 |
Без мульта КЗ остается, и потребление такое же - около 230мА и греется шимка, если потпаять ЛБП к линии LDO то при 3.3В потребления около 70мА но каленых елементов не прощупывается... правда я не долго оставлял чтоб не навредить. АПД: разомкнул JP3001 - КЗ осталось после него (со стороны мульта все ок).. Но шимка греется также фотка еще с дохлым мультом: мульт новый ставлю обратно, но остается вопрос что идет после JP3001. схем, увы, даже кусочков не нарыл
CepKo
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) не стартует, греется RT8206L Добавлено: 24 фев 2015, 21:58 |
Итак продолжения ремонта: С помощью наставника подвергли материнку пыткам: разрезали линию LDO оставили потребителя и с помощью тока и напряжения был предан инквизиции и найден (именно в такой последовательности) виновник. Шестиножка C96VH которую надо опознать, а то поисковики молчат также одна нога её испарилась с частью дорожки: визуально дорожка отслеживается, и в случае её обрыва можно будет восстановить, но надо определить и найти микросхему. общее фото проблемного участка : LDO теперь не просаживается, пятинога питания мульта - жива. но сам мульт пока не впаевал так как неизвестно назначения умершей микросхемы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) не стартует, греется RT8206L Добавлено: 24 фев 2015, 22:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
makarog
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) не стартует, греется RT8206L Добавлено: 24 фев 2015, 23:07 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
CepKo писал(а): C96VH которую надо опознать, а то поисковики молчат Поисковики вовсе не молчат, TVL ST23 04 это, аналог указанного выше ruv-ом
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) не стартует, греется RT8206L [РЕШЕНО] Добавлено: 26 фев 2015, 14:53 |
Ставит обычно ASUS. Другие производители без нее обходятся. Вывод - можно не ставить.
