Текущее время: 05 июн 2024, 07:37
FSergey
Заголовок сообщения: ASUS P53E (K53SD) не включается, залит Добавлено: 29 июл 2014, 11:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
доброго времени суток. asus k53sd Rev 2.3 дежурка rt8206a зарядник bq24740 мульт it8572e axa
Был залит в районе батарейки биос и мульта. Из явного сдох преобразователь up7714 и сопротивление 100kOm. Востоновил питание на мульт есть. Коротыша нигде нет все проверил. Теперь самое интересное что понять не могу. Снимаю память, 3.3v приходят на память, ставлю обратно напряжения нет. Если поставлю пустую память или с другой прошивкой то получаю- питание на мульте и на памяти есть, зарядник работает, дежурные напряжения все подымаются и на кнопке 3.3 есть. Если поставлю память с нужной прошивкой( три подкидывал уже) то получаю - на мульте есть, на памяти тишина, зарядник работает, дежурки нет, на кнопке 3.3 есть. Мульта подкинуть нет, но походу заказывать и к стати it8572e aka не подойдет?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: ASUS P53E (K53SD) не включается, залит Добавлено: 02 фев 2015, 09:34 |
Участник АСЦ |
Долго лежал - руки не доходили. На данный момент уперся в неполадке на дежурке 3.3в. Зарядник - рабочий, дежурка рабочая( ставил новую, но и старая рабочая), если мычку разомкну на 3.3в то получаю( на дежуке) Vin 19в LDO 5в enable 5 и enable 3.3 в итоге дежурные 5в и 3.3в есть. Мульт меняный( был дохлый), память bios менял(естетвенно шил), север поменял, сетевуху снял, hdmi снял, картридер снял, звук снял, шим проца поменял -все без результатно. Если замкнуть 3.3в то дежурки нет. На линии кОм-ы - подскажите куда еще глянуть надо( мать маченая, но не сильно переходные вроде живые), мне на будующее. Бук отдал.
