Текущее время: 23 май 2024, 09:11
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Ленар
Заголовок сообщения: K45A (Compal LA-8221P) не включался [РЕШЕНО] Добавлено: 03 сен 2014, 16:42 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
Ноут пришел с диагнозом не включается, ноут включался на пару секунд и сразу выключался, не поднималось питание проца, кто-то до меня снял термоинтерфейс с хаба и намазал термопасту, термопаста до хаба не доставала, глядя на это я сразу заменил хаб, ноуту лучше не стало, флешь стоит 25l6406e, на сайте асуса к этому буку лежит прошивка 4 метра и совсем с другим содержимым (пробовал с ней ноут ребутится каждые три секунды), проц подкидывал, в общем всё решилось дампом биоса найденным на забугорном сайте. хаб для проверки обратно менять не стал.
