Текущее время: 03 июн 2024, 00:06
leopold1112
Заголовок сообщения: ASUS X51RL нет звука в динамиках Добавлено: 31 янв 2011, 17:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Ноут X51RL, платформа такая же, X51RL. Нет звука на динамиках. На наушниках есть, но очень тихий. На клавиши F10, F11 и F12 отключения и регулировки звука никакой реакции. Разобрал, есть следы от тараканов и ничтожные слеты залития, думаю на звук это не повлияло. Разьм звука треснут, и если я правильно определился, вывод сигнала SPDIF DET звонится на корпус. Такой конектор есть на донарах, но прежде чем менять, хочу проверить D2310. Схема на этот бук у меня есть. Нет ли у кого файла с расположением компонентов. И еще один вопрос, НЧ усилитель, как я понял из даташита, получается нерегулируемый?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL нет звука в динамиках Добавлено: 01 фев 2011, 01:24 |
Заменил конектор на наушники, вывод 6 по сигналу SPDIF DET перестал постоянно сидеть на корпусе, только при вставленных наушниках. Запустил, звук появился, но не отключается и не регулируется сочетанием кнопок Fn и F10, F11, F12. И на дисплее убрал на минимум по шкале, а звук не убавился. На буке стоит операционка Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack Сборка 2600. Согласно скачаной инструкции, на XP эти кнопки должны работать. Видать кодеку ALC660 кирдык.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL нет звука в динамиках Добавлено: 01 фев 2011, 09:52 |
leopold1112 писал(а): Запустил, звук появился, но не отключается и не регулируется сочетанием кнопок Fn и F10, F11, F12. И на дисплее убрал на минимум по шкале, а звук не убавился. На буке стоит операционка Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack Сборка 2600. Согласно скачаной инструкции, на XP эти кнопки должны работать. Видать кодеку ALC660 кирдык. А мультик не участвует во включении/выключении звука? Сигнал OP_SD#. Остальное кодек
