Текущее время: 01 июн 2024, 18:20
ArtemiyCherkaska
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (X551CA Rev. 2.2) Разъём для ОЗУ Добавлено: 25 апр 2024, 00:39 |
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 16:28 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 3 Откуда: Три Озера
Благодарю за схему! Пытался открыть в системе АстраЛинукс - boardview через wine работать не хочет... В Windows 10 открылась без проблем. Разъём для ОЗУ (согласно схемы) - DIMM DDR3 204-pin 5,2H 1,5V Reverse Connector (на АлиЭкспресс нашёл здесь). В этой теме человек пишет, что потрудился и нашёл положения резисторов практическим образом. Три сигнала отвечают за работу с памятью: PCB_ID0, PCB_ID1, PCB_ID2. Подскажите, правильно ли понимаю, что значение сигнала 0 - это установка резистора на "землю", а 1 - установка резистора на +3,3В? Правильно ли я понимаю указание на схеме, касательно конденсаторов: рядом стоят два (например, C1704 и C1832) или более параллельно соединённые конденсаторы; у одного указан номинал, у другого (других) - нет; у них одинаковые номиналы?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (X551CA Rev. 2.2) Разъём для ОЗУ Добавлено: 25 апр 2024, 07:16 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.20
Сообщения: 1205 Откуда: Екатеринбург
ArtemiyCherkaska писал(а): Подскажите, правильно ли понимаю, что значение сигнала 0 - это установка резистора на "землю", а 1 - установка резистора на +3,3В? Верно. ArtemiyCherkaska писал(а): Правильно ли я понимаю указание на схеме, касательно конденсаторов: рядом стоят два (например, C1704 и C1832) или более параллельно соединённые конденсаторы; у одного указан номинал, у другого (других) - нет; у них одинаковые номиналы? Если не указан номинал, то сбычно деталь не установлена на этом месте.
ArtemiyCherkaska
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (X551CA Rev. 2.2) Разъём для ОЗУ Добавлено: 26 апр 2024, 23:43 |
ruzalit писал(а): Если не указан номинал, то сбычно деталь не установлена на этом месте. Она не установлена, но можно её установить же? Как понять тогда, какую устанавливать?
