Текущее время: 01 июн 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: X751Lj (X751L rev 2.3) Нет запуска, перезагружается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 18:45
Привет всем! Собственно принесли уже трупиком аппарат. По диагностики циклически поднимается до 200 ма и перезагрузка - нет питания проца, поднимается на сек питание хаба, нет обращения к флешь (только уровень в 3 вольта) , и нет генерации 24 мГц на хабе. По самой диагностики - все основные питания появляются (дежурка, опера, видак). Ознакомился с траблшутиегом нет all_sys_pwgd, последний сигнал который есть - susb_ec# - 3.3в. Между этими сигналами есть еще 2 в последовательности -это me_+vm_pwrgd и me_pwrok - где их посмотреть на плате -не понятно (не указаны в документации). Подскажите что то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: X751Lj (X751L rev 2.3) Нет запуска, перезагружается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 20:46
при таких раскладах, всё начинается с биоса.............
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 21:36
Прошил - итог такой же....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 23:04
Прошил...тот что надо? что то подсказывает мне что не тот прошил на прижим проца нет реакции?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751L ( x751LJ) отключение бортовой памяти
андрейсмышляев
18 май 2017, 01:46
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) не работает от БП
Антон9059
1835
06 фев 2019, 06:18
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) Вырубается каждые 30 мин
xbonus
1793
14 авг 2019, 00:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LJ-TY240T (X751LD rev 2.5) Нет ИЗО на матрицу
vitas-iv
31 май 2021, 17:11
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751LJ (Asus) Пропала оперативная память
Qwink
2768
03 авг 2018, 22:41
ifpm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, gid97, GLebedev, shans327, velcom91 и гости: 42
