Текущее время: 01 июн 2024, 18:03
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития) Добавлено: 08 фев 2022, 14:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Валерий Лисюк (Nester2000) писал(а): Вторая фаза питания +VCC_GFX (PHASE2) молчит (не знаю так должно быть) может под нагрузкой должна запускаться
Вот не помню, вроде как обе должны кратковременно стартовать. На драйвере-то заменённом есть управление?
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития) Добавлено: 08 фев 2022, 15:04 |
Зарегистрирован: 06 дек 2010, 10:06 Наличности на руках: 125.50
Сообщения: 17 Откуда: Ростовская обл. г. Азов
sasha_m писал(а): Вот не помню, вроде как обе должны кратковременно стартовать. На драйвере-то заменённом есть управление? Драйвер менялся в фазе которая работает. Молчит вторая которая не ремонтировалась. Даже кратковременной попытки запуска её нет.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития) Добавлено: 08 фев 2022, 15:13 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,207.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
Валерий Лисюк (Nester2000) писал(а): Появляется индикатор загрузки системы и аппарат виснет проверь что происходит с питанием цпу в момент зависания. Валерий Лисюк (Nester2000) писал(а): Вторая фаза питания +VCC_GFX (PHASE2) молчит может в момент загрузки виндовс должна включаться и зависает. попробуй отключи питание на +VCC_GFX (PHASE2) как тогда себя ведёт.
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития) Добавлено: 08 фев 2022, 16:18 |
Serguz05 писал(а): проверь что происходит с питанием цпу в момент зависания. Напряжение +VCC_CORE стабильно ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- В момент запуска всё таки кратковременно запускается вторая фаза по +VCC_GFX (PL26) и в момент зависания тоже ! А так постоянно работает первая (PL25) Попробую для начала поменять сдвоенный мосфет по второй фазе (PQ81) возможно его поджарило при пробое первой фазы
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития) Добавлено: 08 фев 2022, 16:36 |
Участник АСЦ |
Валерий Лисюк (Nester2000) писал(а): Напряжение +VCC_CORE стабильно
Все фазы при этом работают?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития) Добавлено: 08 фев 2022, 16:43 |
Валерий Лисюк (Nester2000) писал(а): Жидкость попала на драйвер мосфетов и его обвязку (PU32 ISL95808HRZ-T) Валерий Лисюк (Nester2000) писал(а): (верхнее плечо) пробит. очень похоже что досталось процу.
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития) Добавлено: 08 фев 2022, 17:27 |
sasha_m писал(а): Все фазы при этом работают? При включении сразу запускаются и стабильно работают только две из трёх фаз (PL2,PL3) А вот фаза (PL4) ведёт себя странно Может работать 3 секунды потом пропадает А может за эти 3 секунды 3 раза запускаться и пропадать Спустя 3 секунды она перестаёт работать. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Замена PQ81 ничего не изменила
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития) Добавлено: 08 фев 2022, 17:59 |
Участник АСЦ |
Валерий Лисюк (Nester2000) писал(а): А вот фаза (PL4) ведёт себя странно Может работать 3 секунды потом пропадает А может за эти 3 секунды 3 раза запускаться и пропадать Спустя 3 секунды она перестаёт работать. Вот это точно ненормально. И, вероятно, причина здесь кроется.
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития) Добавлено: 08 фев 2022, 18:23 |
Замена драйвера пропадающей фазы ничего не изменила ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- Так ведёт себя третья фаза после нажатия на кнопку https://youtu.be/MTzxqjPIedA
