Пришел ноут, болячка стандартная достаточно, пробит нижний ключ в сдвоенном мосфете ZF906, который был заменен вместе с драйвером, на такой же с донора. Но не тут то было, через 30 минут тестов ноут потух, пробило в том же месте. Заменил еще раз + заменил входные кондеры на эту линию + проверил обвязку, тот же дефект. К сожалению осциллографа нет, глянуть, что там происходит. Остается только шим заменить из идей или кто, что подскажет ? Спасибо
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505GT (Pegatron FX505GT ver 2.0) Пробивает транзистор нижнего плеча на +NVVDD
Добавлено: 02 фев 2024, 20:31
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 8.04 Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
А конденсаторы по выходу? А в целом посмотреть бы осликом что на затворах твориться, а так же на температурный режим. Ключи с алика заказывали? (попробовать подкинуть с донора)
runnerv
Все замены были на донорские. И проблему решил. Заменил линию bootstrap и на всякий случай шим тоже. Намазал свежим U6 pro, т.к. Laird-а у нас не докупиться, а K5 pro не доверяю и все заколосилось.
Сейчас этот форум просматривают: VitalyOdessa, Yandex [BOT] и гости: 30
