Текущее время: 01 июн 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: Asus F509FA (X409FB Rev.2.0) нет инициализации пост код 55
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 02:40
Есть плата, с возможно неисправной памятью, либо отвалом комбайна. Подскажите как отключить набортную память физически, пробовал прошивать биос с якобы отключенной оперативкой, не помогло. По страпам в схеме не понятно, есть только выбор типа памяти. А как ее отключить нету. Память полностью отпаял, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F509FA (X409FB Rev.2.0) нет инициализации пост код 55
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 09:42
пробуйте конфиг 111 а потом все остальные указанные, но не описанные в таблице.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 11:58
Такой вариант рассмотрите еще.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F509FA (X409FB Rev.2.0) нет инициализации пост код 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 05:37
Всем спасибо, неисправна была планка памяти DDR4, биос с отключенной набортной памятью оказался рабочий. Перекатал набортную память, вернул родной биос с серийником, плата завелась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F509FA (X409FL) долгий старт
dobry
690
15 янв 2022, 15:16
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (asus x409fb) нет изображения
serg48
23 июн 2021, 15:28
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A509FL-BQ248 (x409fb REV: 2.0) Файл прошивки весит больше чем надо
aux30
2159
11 мар 2021, 16:35
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F509FL (X409FB rev 2.0) Пропадает звук.
кристинка
886
30 мар 2022, 14:27
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, VitalyOdessa и гости: 30
