Текущее время: 01 июн 2024, 15:23
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Asus (X550CC Rev2.0) Выключается если АКБ и сеть. Добавлено: 01 ноя 2023, 17:33 |
Зарегистрирован: 22 июн 2022, 17:13 Наличности на руках: 94.18
Сообщения: 28 Откуда: Культурная столица
Приветствую, имеется данный бук ASUS X550CC Rev2.0. Суть проблемы такова, что при работе без АКБ все работает четко. Если вставить и акб и сеть, то Win7 пишет что акб активна и идет зарядка. Но при этом разряд акб стремительно движется к 0. И как только доходит до 0, вырубается ноут, при повторном запуске все тоже самое.
Сделал замеры на АКБ поступает 15.6В. Подкидывал всю плату к ЛБП. Если без АКБ то ток потребления в выключенном состоянии 4мА. При подкидываний АКБ ток становится 320мА. Что свидетельствует что началась зарядка. И если так полежит некоторое время наберет сколько то процентов зарядки, но при включении все повторится дойдет до 0 и вырубит ноут. Почему ноут выключается, ведь подключена же сеть. И почему при этом идет разрядка акб, когда он же сам пишет что идет зарядка.?
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC Rev2.0) Выключается если АКБ и сеть. Добавлено: 01 ноя 2023, 22:40 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Le_fleurs писал(а): Сделал замеры на АКБ поступает 15.6В поступает в виде работающего зарядника или битого верхнего плеча зарядника или батфета?
