Текущее время: 01 июн 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: Asus (U38DT) не могу переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 22:50
Приветствую всех. Проц A8-4555M, юг 218-0755097. Нужна помощь в переделке на UMA. в диспетчере две видеокарты, обе код 43. Обесточиваю дискретку, остается одна, Radeon 7600, но все равно с кодом 43. На алишке есть в продаже материнки без дискретного видео, значит переделка возможна. Понимаю, что нужно сменить board id, но схемы нет, только boardview, но я не могу сообразить какой там сигнал искать, как он должен называться. Приложил фото платы в UMA. Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 50 секунд: ----------
Прошил биос от U38N, в диспетчере осталась одна карта, встройка, но по прежнему код 43
 Заголовок сообщения: Re: Asus (U38DT) не могу переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 18:37
According to the board view, default is ID0 :
PCB_ID0 = high, R2229 = 10k ohm / R2216 = N/A
PCB_ID1 = low, R2228 = 0 ohm / R2230 = N/A
to select ID1:
move R2228 to R2216
move R2229 to R2230
But... by comparing the photos of discrete & uma boards, both are set to ID0 so this has nothing to do with converting to uma..
you said you have only one remains in the device manager after turning off the power of the discrete video, so you did convert to uma successfully, code 43 on the integrated graphics means that you have a bad cpu too if i'm not mistaken :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 12:41
Вопрос решился довольно неожиданно. Биос оставил от U38N, видеочип обесточен. Сперва подкинул HDD с windows 7, переключился в Legacy, загрузился, и на ней видеокарта работает! Дальше вернул Uefi и диск с чистой свежеустановленной десяткой- не работает, код 43! Пробую убрать в биосе UEFI и выключить Secure Boot, при этом оставив тот же диск с десяткой и о чудо, то видеокарта работает, драйвер ставится, тесты проходит. Вот так
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U38D (U38DT Rev2.1) зависает на загрузке
menbearpig
15 апр 2016, 13:53
Navvar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U38N (U38DT) опознать элемент. Решено.
ramsujot
15 июл 2016, 15:30
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U38N-C4028H (U38DT REV 2.1) иногда перестает подавать признаки жизни
neosystem
1977
16 янв 2020, 14:04
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555SJ (Asus X555SJ Rev 2.0) Как переделать на UMA ?
Dimasik
13
1985
02 июн 2021, 16:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab rev 1.3g) Переделать в uma?
Raider01
15 апр 2016, 14:34
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan, doncah9i, hyperion5 и гости: 37
