Текущее время: 01 июн 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: ASUS N53T (N53TA 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 18:13
Принесли ноут на чистку сказали перегревался и в какой то момент выключился. Разобрал а его с завода (пломба на СО на месте т.е где то 13-14 лет) не чистили валенок такой что не крутится вентилятор термопаста давно высыпалась. батарейка CMOS 0в соответственно висит пост 11. Прошил BIOS с офсайта, заменил 2032 все тот же пост 11.
FCH отъехал?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53T (N53TA 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 20:24
ммм... - 0x11 Pre-memory CPU initialization is started
а не проц ли отъехал?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 20:46
Там до памяти еще недоползает 11 пост идет первый. Да проц подкидывал.
Нашел на живом доноре такой же 218-0755042. Пересажу.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 20:50
они на фенбашка иногда ведутся
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 22:03
не повелся. на платформе arima flex gab7400 не велся. частенько приносили с прожаренными до корочки от других сц.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 04:15
Спасибо за тему. На таком же ноутбуке с этим пост кодом на подключенном по шлейфу пост карте Вертьянова тоже был пост код 11.
Не мог понять в чем проблема. По итогу темы уже хотел менять хаб, но перед этим было написано про батарейку CMOS. И о чудо! Ноутбук начал запускаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации
djtorian
13
2064
02 май 2019, 22:21
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (Asus n53ta) При включении Wifi гаснет подсветка экрана
den0222
23 мар 2017, 14:40
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53t (Asus n53ta rev 2.0) залитик
Mfs12345
2282
05 июл 2020, 03:57
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53t (n53ta rev 2.0) вк нет картинки
chester
06 янв 2015, 17:57
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53T (N53TA rev: 2.0) нет напряжения 1.5в
Serge7
3953
30 мар 2015, 15:59
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coretek, d-pal, Exzo-, sergsurf и гости: 32
