Текущее время: 01 июн 2024, 14:04
aleksey07702
Заголовок сообщения: k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается Добавлено: 05 авг 2023, 15:39 |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 11:40 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
В общем плата стартует, индикация отмигивает, как будто сейчас уже будет картинка - но наглухо отключается, если инита нет, например убрать оперативку, то не рубится, оставлял голую плату без всего - тоже самое, если очень долго пытаться включить - запускается и работает без косяков, полежит - опять не вкл, на прижим и прогрев ни хаб, ни проц не реагируют, прошевелил хаб на шарах - тоже самое, что подскажете?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается Добавлено: 11 авг 2023, 08:03 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.20
Сообщения: 1205 Откуда: Екатеринбург
aleksey07702 писал(а): Не поднимается питание на этом дросселе возле проца PL8003 питание графики проца, без инициализации не будет питания на нем. Карту пост кодов подключите.
Sunshine1803
Заголовок сообщения: Re: k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается Добавлено: 22 авг 2023, 03:53 |
Зарегистрирован: 19 авг 2023, 21:40 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 17 Откуда: Batumi
chumak_sv писал(а): Bios 99% ну точно не 99%, скорее тогда он бы просто запускался и висел включенным на ошибке постоянно без вывода видео. Тут я б скорее всё-таки хаб смотрел, а лучше визуальный осмотр платы и сравнение с даташитом, проверка сигналов, так бывает когда еле заметная коррозия платы или прошлый мастер плату после залития почистил и надо искать битые/отсутствующие смд компоненты
