Текущее время: 01 июн 2024, 17:30
ds.80
Заголовок сообщения: Re: M533IA (X421IA Rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 авг 2023, 00:21 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Dark_Angel79 писал(а): инициализации материнки показывает зеленый индикатор. Для начала достаточно флешки, со свтодиодос, смотреть активность. 200 ом по 1.8в маловато.
Sivixman1337
Заголовок сообщения: Re: M533IA (X421IA Rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 авг 2023, 10:33 |
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
Хотелось бы узнать больше информации по сопротивление, особенно CPU. Тестер USB портов и инициализации компьютера https://voronezh.partsdirect.ru/goods/786449Если у вас есть тепловизор, то пробитый хабпроца вы легко увидите своими глазами.
Dark_Angel79
Заголовок сообщения: Re: M533IA (X421IA Rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 авг 2023, 10:50 |
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 19:38 Наличности на руках: 14.91
Сообщения: 136 Откуда: Волгоград
Нашёл флешку со светодиодом. Светодиод не загорается, активности нет. Тепловизора нет. Нагрелся в штатном режиме. На проце один кристалл (Ryzen 7) ---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ---------- Sivixman1337 писал(а): Хотелось бы узнать больше информации по сопротивление, особенно CPU. Подскажите, в каких местах нужно посмотреть сопротивление? Борду на ноут залил в схемах.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: M533IA (X421IA Rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 авг 2023, 13:47 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.20
Сообщения: 1205 Откуда: Екатеринбург
ds.80 писал(а): 200 ом по 1.8в маловато. Вроде и мало, но не обязательно, много куда расходится, тут только на такой же плате сравнить. Судя по борду это +1.8VSUS цепь, питание идет на флеху, в цепи питания аудиокодека, на коммутатор питания PU8801, на контроллер питания проца и на сам проц. Dark_Angel79 писал(а): Подскажите, в каких местах нужно посмотреть сопротивление? Вы на всех дросселях измерьте сопротивление и напряжение и выложите сюда, с указанием номера местоположения дросселя на плате и сопротивления с напряжением. Раз пробило мультиконтроллер, то логично было бы узнать сопротивления цепей его питания +3VA, +3VA_EC
REM
Заголовок сообщения: Re: M533IA (X421IA Rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 авг 2023, 14:00 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: Подскажите, в каких местах нужно посмотреть сопротивление? их 12 на Ryzen
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Dark_Angel79
Заголовок сообщения: Re: M533IA (X421IA Rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 авг 2023, 17:14 |
PL8901 - 1.77 кОм, 0.24В PL8601 - 123.5 Ом, 1,10В PL8301 - 42 Ом, 0.47В PL8003 - 8.4 Ом, 0.7В PL8001 - 5.1 Ом, 1.10В PL8002 - 5.1 Ом, 0.95В PL8401 - 678 Ом, 1.71В PL8702 - 1.37 кОм, 3.21В PL8701 - 1.8 кОм, 4.16В
U1902 +3VA_EC - 5.04 кОм, 3.3В +3VA - 180 кОм, 3.3В
Процессор.
+1.2 VDDIO_MEMS - 191 Ом +1.8 VDD - 191 Ом +1.2 VDDIO_VPH - 191 Ом +3.3 VDD_33 - 1.4 Ом +VDDCORE - 5 Ом +3V_RTC - 160 кОм VDDCR_SOC - 8.5 Ом +0.75 VDDP_SS - 41.5 Ом VDDIO_Audio - 674 Ом
P.S. тепловизор заказал
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: M533IA (X421IA Rev 2.0) Не включается Добавлено: 12 авг 2023, 17:48 |
Dark_Angel79 писал(а): Насколько я понял, у меня сильно занижено 5В PL8701 +5VO 4.16В действительно занижен. Еще раз измерьте со стороны нагрузки.
