Сгорела плата управления движками телескопа Levenhuk 127 MAK https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=99503 |
s2zx [ 10 фев 2020, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Сгорела плата управления движками телескопа Levenhuk 127 MAK |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Такая беда, вышла из строя плата управления двигателями электронной монтировки для управления телескопом Levenhuk 127 MAK, после подключения к БП 19 В, вместо 15 В. Плата собрана на микросхемах LM324, HC14, L293DD. Взорвался кондер. Плата управляет двумя двигателями, один продолжает работать, другой перестал. Заменил кондер и L293DD. После замены второй двигатель при нажатии кнопки на пульте безостановочно на максимальной скорости крутиться и не реагирует больше на пульт. Может кто имел дело с подобными устройствами, подскажите в чем может быть дело. Еще есть пульт управления он полон различной электроникой, может и он подгорел? Прикрепил фото платы. Вложение: 1.jpg
RsM [ 10 фев 2020, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сгорела плата управления движками телескопа Levenhuk 127 MAK |
Если пикам прилетело, и то тут делать нечего, если PIC выжили, то остальное поднять не проблема, все распространенное. Посмотрите стабилизатор U1 |
s2zx [ 11 фев 2020, 02:40 ] | |
Стабилизатор живой. Не подскажите ка проверить PIC? |
seven77 [ 11 фев 2020, 03:27 ] | |
pic это микроконтроллер,вряд ли его как то можно проверить,но впрочим можно прозвонить его выводы относительно земли/питания |
Serge_L [ 11 фев 2020, 18:48 ] | |
Не греются mcu? Пики греться сильно начинают, если подпалены |
RsM [ 11 фев 2020, 23:50 ] | |
Левый по фото PIC явно прямо идет на LD293 поэтому ноги явно надо отзвонить на диодной прозвонке относительно земли все, проверить питание пиков, сколько оно. LM324, HC14 - проверить также относительно земли, лучше выпаять, а лучше принудительно поменять. s2zx писал(а): Заменил кондер и L293DD какой конденсатор то заменили? |
