Заголовок сообщения: acer v3-571g (windows 8) увеличение видеопамяти
Добавлено: 14 сен 2019, 12:12
Зарегистрирован: 14 сен 2019, 12:01 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 2 Откуда: Москва
Стоит видеокарта nvidia gt630m 2gb. очень интересуюсь возможно ли перепаять чипы видеопамяти на больший объем,какой объем максимально она потянет??? и как это узнать???. Как подбирать чипы?. Много информации читал,но ничего толком не вычитал. Хэлп кто-нибудь!
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g (windows 8) увеличение видеопамяти
Добавлено: 14 сен 2019, 15:34
Зарегистрирован: 03 мар 2018, 12:22 Наличности на руках: 29.10 Сообщения: 14 Откуда: BLR
2 Gb это максимум, что на нее с завода ставили. Боюсь, сделать больше не выйдет. Даже физически распаяв другие чипы, не понятно как страпы выставить без полноценного даташита и с биосом что делать
Увгений1
Добавлено: 17 сен 2019, 01:32
А если поставить банки с большей частотой,например 4 гигабита? повлияет ли это существенно на видеокарту? и как подобрать банки по маркировке и размеру корпуса?
ger1977
Добавлено: 17 сен 2019, 01:38
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Увгений1 Пустая тема, и если есть желание общаться на форуме, это не удачный случай...
Сейчас этот форум просматривают: kalmik96 и гости: 18
