Текущее время: 01 июн 2024, 23:45
alezru
Заголовок сообщения: Re: Про АКБ Добавлено: 19 сен 2012, 21:13 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
galexey писал(а): Может проще пересобрать с новыми элементами? В смысле? сами акумуляторы 6 шт сменить? Пробовал недавно с сонькиным такой фокус проделать, да только сварки нету, а всё остальное хе...я т.к всё на соплях. Решил проще новый китайский заказать. Да, конечно отстой, но лучше чем ничего. Как автономка временная пойдёт.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Про АКБ Добавлено: 21 сен 2012, 15:00 |
galexey писал(а): Ну элементы и с лепестками для пайки купить можно. Возможно, придется контроллер перешивать. Но с такими вопросами лучше на авалон. Там мастера по батареям сидят. Могу у себя хламе посмотреть, вроде видел такой аккум, но скорее всего севший будет. Мдяя, у меня у самого два таких. Один вроде очень похожий нашёл и по цене вроде не солёный, но марка немного другая, с ноута как я понял Mitac. Так что шансы очень большие, параметры те же. А сами элементы мне не интересны, я их и сам сделал, но точечной сварки или холодной пайки не имею. А иначе старые бы почти все восстановил.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Про АКБ Добавлено: 26 сен 2012, 20:49 |
alezru писал(а): Я имел ввиду такой аналог вместо моего. Как думаете, подойдёт? А спросить продавца? Правда, лучше по-английски..
alezru
Заголовок сообщения: Re: Про АКБ Добавлено: 26 сен 2012, 21:05 |
Sergej писал(а): alezru писал(а): Я имел ввиду такой аналог вместо моего. Как думаете, подойдёт? А спросить продавца? Правда, лучше по-английски.. Ну это само собой и не лучше, а обязательно по ихнему.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Про АКБ Добавлено: 26 сен 2012, 22:24 |
alezru, знаешь китайский? По-ихнему... Я бы прикопался, "да" - купить, и при платеже Paypal риск близок к нулю
alezru
Заголовок сообщения: Re: Про АКБ Добавлено: 27 сен 2012, 10:06 |
Sergej писал(а): alezru, знаешь китайский? По-ихнему... Я бы прикопался, "да" - купить, и при платеже Paypal риск близок к нулю Вообще то есть международный, которым не пользуются наверное только папуасы и аборигены. Проблема в том, шо мне продавец говорит не подойдёт, но он уточнял марку ноута и параметры. А решение принял я уверен на 98% по названию ноута о котором они даже и не слыхивали никогда. А я то ориентируюсь на плату Митак 8252Д, которая ставится на Футжики и Митак Май Нот и другие относительно дешёвые марки, так же я ориентируюсь на 100% совпадающий внешний вид и параметры АКБ. Единственное в чём я могу ошибиться, так это в схеме подключения контактов АКБ и контактов моего Ровера. Так что всё схоже, но стрём есть и не малый. Взять то, что не подходит, это одно, а взять то, что может спалить схему ноута это совсем другое. Я итак намучался с материнкой на этот ноут и спалить рабочую для меня будет просто трагедия.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Про АКБ Добавлено: 27 сен 2012, 15:40 |
Sergej писал(а): alezru, если пишут "не подойдёт", то как правило знают.. Так что если не влезет, не та распиновка или не опознает контроллер - значит сам напросился.. обратная пересылка за твой счёт... Спрашивается. зачем наш производитель выбрал запчасти такие как материнку и АКБ, которые нигде не достать. Лучше бы уж от соньки ставили комплектующие, уж куда больше пользы всем. Распиновка, это самый стрём с контроллером.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Про АКБ Добавлено: 29 сен 2012, 00:58 |
Ой, мужики ну это конечно пипец. Пишу с Ровера о котором идёт речь в теме. Плата мною купленная чёрт знает где. Работает всё ОК, обновляюсь и т.п. А пипец теперь в том, что я в другой теме задавал вопрос про мною ранее купленную и от которой я разочаровался в Роверах. Но та плата была куплена как непонятно какая, брал по дешёвке просто на удачу, патому как родная полнейший кряк дала, а я ещё ей добавил от себя потом. Так вот, я то всё про пипец...вопрос я задавал о том что она себя ведёт непристойно. Всё вроде работает хорошо, жёсткий пытается грузиться, но звуков нет и с нижнего слота подаёт признаки на кряк моста, а с верхнего памяти всё ок но экран не светит. Правильно говорят дураки учатся на своих ошибках. 1. Ну ладно я снимал когда то матрицу для проверки на другом буке и не поставил шлейф на место, ну и забыл конечно про это. Сегодня подсоединил когда "новую" материнку получил и ставил. Так ноут и на старой заработал. Да да, заработала старая. 2. Но проблема нижнего слота памяти осталась. Ставлю в нижний, признаки типа моста, верхняя -всё работает, оба слота ставлю, тоже признаки моста. Нижний терь пропаивать надо или что? 3. Ну и конечно полный мой тупизм. Если бы мне при закрытии корпуса не мешала бы батарея CMOS то я так бы и не допёр шо мои проблемы с прошлой материнкой заключались именно в ней. а точнее в её отсутствии. Прикалываете, я пытался запустить рабочую материнку без батареи CMOS. И я даже и не думал что она отсутствует и не подумал бы никогда, если бы она мне не мешала на новой.
По поводу батареи...если его заберут с этой АКБ, то не буду заморачиваться, а если нет, то попробую его вскрыть. Далее пишем только о батареях. О чём я ранее писал есть отдельная тема.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda |
6 |
5878 |
15 сен 2015, 19:09
Revda
Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu |
2 |
15820 |
07 ноя 2015, 17:32
ruv
620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007 |
11 |
6758 |
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007
acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
Muxa25 |
1 |
2495 |
04 апр 2016, 18:21
dmaster
E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
Clor |
28 |
7110 |
06 окт 2016, 10:12
Clor
