С самых низов ...
на плате стоит датчик холла (полупроводниковый аналог геркона), в некоторых старых моделях там вообще кнопка.
при поднесении-убирании магнита, который покоится в крышке матрицы происходит изменение логического уровня того самого сигнала.
Схемы тут на форуме есть, посмотрите сами. А зачем Вам его обманывать? В ОС можно изменить изменение обработки.
wildstalker писал(а):
Вот есть к примеру система на базе Mini-ITX, на плате есть выводы smbus, gpio... Куда и что нужно подать что бы система поняла что крышка закрыта или открыта?
Очень часто есть там пару перемычек, которые программно можно потом обработать. Например замыкалка на открытие корпуса.
