Текущее время: 02 июн 2024, 01:09
Заголовок сообщения: Re: Глючит Y570 Добавлено: 16 авг 2012, 17:08 |
Что то не особо верится, что с диском проблема. Скачайте HDTunePro например и проверьте диск.
Заголовок сообщения: Re: Глючит Y570 Добавлено: 17 авг 2012, 11:11 |
Если тесты на диск проходят без ошибок, дело скорее всего не в диске.
Заголовок сообщения: Re: Глючит Y570 Добавлено: 17 авг 2012, 12:05 |
Рискну предположить, что у вас один из мостов "отваливается" или память плохо в слоте вставлена. Поэтому и "перетряхивание" изменяет ситуацию.
Заголовок сообщения: Re: Глючит Y570 Добавлено: 17 авг 2012, 13:33 |
Если я дам такой "совет" я буду в корне не прав. Перепаивать в домашних условиях нереально - только хуже будет. Нужна диагностика грамотным специалистом. Удаленно это не сделать.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Глючит Y570 Добавлено: 17 авг 2012, 17:04 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
для проверки жесткого диска на 90% достоверно утилита mhdd 4.6 для памяти 99% mem test скачайте последний(номер не помню ) если тесты ошибок не выдадут, попробуйте систему переустановить,мосты не трогайте если нет должного оборудования!!!
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Глючит Y570 Добавлено: 27 авг 2012, 23:37 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
shurakr писал(а): предположу что в биосе. я тут экспериментировал с разными разлочеными версиями. вчера поставил оригинальную 2.10 и вроде пока полет нормальный - но еще надо понаблюдать. а так поведения бука не узнать. Биос не реагирует на мех воздействия. Он или работает или нет, сколько не труси. Скорее всего или где то не контакт или микро трещина.
