Текущее время: 19 май 2024, 13:22
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Проектор ремонт Москва и Мытищи Добавлено: 04 дек 2018, 11:53 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
dintra писал(а): недавно вышел из строя Epson проектор, при включении работает 1-2 минуту потом уходит в сервис(выключает лампу, мигает индикацией, максимальные обороты кулера). Проектор не сломан. У вас кончился срок службы лампы. Купите и замените лампу на новую. После установки новой лампы сбросьте счетчик наработки лампы в меню. Сброс счетчика без замены лампы на новую НЕ ПОМОЖЕТ. Лампу в любом случае придется покупать.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Проектор ремонт Москва и Мытищи Добавлено: 18 дек 2018, 20:40 |
dintra писал(а): отдал в сервис- приговорили блок розжига. Да, такое тоже бывает, но гораздо реже. На моей практике, из 20 обслуживаемых проекторов данная неисправность возникала только 1 раз.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Проектор ремонт Москва и Мытищи Добавлено: 18 дек 2018, 20:48 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
dintra писал(а): отдал в сервис- приговорили блок розжига. Epson производитель, а проекторы по технологии бывают разные, LCD\DLP\LED, и везде свои ньюансы. Так что сервис который приговорил блок розжига (который зажигает лампу) = Кот ДаWINчи который вообще не понимает как оно всё устроено и работает, раз делает выводы только по "Epson"
gserg
Заголовок сообщения: Re: Проектор ремонт Москва и Мытищи Добавлено: 22 дек 2018, 00:24 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
KcapDac писал(а): Кот ДаWINчи который вообще не понимает как оно всё устроено и работает KcapDac писал(а): технологии бывают разные, LCD\DLP\LED тот кто понимает, не будет валить в одну кучу типы матриц и типы подсветки.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
