Текущее время: 01 июн 2024, 23:36
Apex
Заголовок сообщения: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 31 янв 2018, 17:13 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 15:04 Наличности на руках: 35.44
Сообщения: 44 Откуда: Helsinki
Знаю, глупость, но ради эксперимента решил попытать удачу реболла с парой плат от ps3 c проблемным GPU. На первой снял чип с прогревом на плите и сверху воздухом, первый блин комом. Плата выгнулась так, что и Cell отошел наполовину . Ну ладно, вторая попытка на другой плате - чип снял, плата погнулась но не так эксремально как первый раз. Cell, вроде бы цел, хотя видно что тоже погнулся слегка. Одна подложка отошла все-таки, но это дело исправимо. Сам rsx вроде-как был живой, пока не попробовал убрать весь припой. Оказывается это не так-то просто, пока понял технологию - надо нагревать паяльное жало где-то до 300 градусов. В общем оторвал одну подложку в результате, чип теперь явно убит. Пробуем второй, убрал оставшийся припой, по трафарету насыпал шаров. Далее воздухом где-то 300 градусов и с флюсом пытался расплавить шары, однако только часть припаялась. Вторая часть - никак. Попробовал второй раз - опять никак. То ли флюс плохой, то ли температуры не достаточно? Не знаю. Но чип уже наверняка труп. Осталась последняя попытка, найти живой чип с уже припаяными шарами и завершить этот ужас для чистоты эксперимента. К этому случаю вопрос, какой минимальный бюджет нужен чтобы приобрести оборудование для нормального реболлинга?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 31 янв 2018, 18:55 |
Apex писал(а): найти живой чип с уже припаяными шарами и завершить этот ужас для чистоты эксперимента. Один чип? Маловато будет.. Хорошее оборудование покупать весьма накладно, стоит думать о 20-30k€. Кто-то сам собирает, кто-то китайское берёт, плюётся и сам доводит - тут у каждого свой путь Elektronik388 писал(а): Засуньте голову в духовку. Elektronik388, с паяльником родился..?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 31 янв 2018, 19:17 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Sergej писал(а): Elektronik388 писал(а): Засуньте голову в духовку. Elektronik388, с паяльником родился..? Правильно он ему советует.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 31 янв 2018, 20:02 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 750.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
Sergej. Я не со зла написал. Просто жарит платы на плитке даже новичка - это перебор по моему. Можно и на костре с таким же успехом паять. Sergej писал(а): стоит думать о 20-30k€ Можно и дешевле partsdirect.ru/goods/332918/ww
sunny
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 12:49 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
grigoriy_str писал(а): Каким то идиотизмом повеяло. Как от самой идеи с плитой, так и с покупкой оборудования только для прогрева/ребола третьих плоек. А это потому, что можно было нормально сделать и на плитке. Человек первый раз попробовал, процесс не вкурил предварительно. Тема о том, что греем плиту до красна, ложим плату и на... градусов 400 сверху. Поясню, что изучив процессы, можно и на мангале и плату не поведет.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 13:21 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 49.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
sunny писал(а): grigoriy_str писал(а): Каким то идиотизмом повеяло. Как от самой идеи с плитой, так и с покупкой оборудования только для прогрева/ребола третьих плоек. А это потому, что можно было нормально сделать и на плитке. Человек первый раз попробовал, процесс не вкурил предварительно. Тема о том, что греем плиту до красна, ложим плату и на... градусов 400 сверху. Поясню, что изучив процессы, можно и на мангале и плату не поведет. я не прочь взглянуть на этакий процесс уже вижу в трендах.... Замена БГА-чипа БЕЗ электричества, на МАНГАЛЕ
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
sunny
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 13:35 |
[quote="n0by1"]я не прочь взглянуть на этакий процесс уже вижу в трендах....[/quote Еще один? Давай на спор, что я на мангале заменю как минимум 2 чипа разом используя Lukey 702. Ставку подниму до 100 000 рублей. Согласен?
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 13:38 |
sunny Поддержу. Хотя на Lukey 702, конечно, PS3 не сделать. Он скорее сам сгорит, чем прогреет этого монстра.
sunny
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 13:53 |
MSF113 писал(а): Хотя на Lukey 702, конечно, PS3 не сделать Ну в этом ка бы и прелесть спора. G84 на безсвинце садился как милый люкеем, даже цвет не менял (на белой подложке с белым компаундом) Ровняться с ТС смысла не вижу. Кучу плат спалил до должного результата, но платы были конченные до меня. Подход не верен, ТС. А так, для тренировки, то, что надо.
Последний раз редактировалось sunny 01 фев 2018, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 13:54 |
sunny писал(а): n0by1 писал(а): я не прочь взглянуть на этакий процесс уже вижу в трендах....[/quote Еще один? Давай на спор, что я на мангале заменю как минимум 2 чипа разом используя Lukey 702. Ставку подниму до 100 000 рублей. Согласен? Как понимать ваше "Еще один?" ? в моем "изложение" нет восклицательных, вопросительных знаков. я серьезно хотел-бы увидеть как на мангале заменят bga-элементы, это как минимум было-бы восхитительно\красиво или что-то новенькое, для меня. и не стоит измеряться опытом, ведь вы знаете только себя. и еще - менять чипы - как говорят - можно и обезьяну научить... на что, кстати, я бы тоже посмотрел. Повторюсь, я писал выше изложенный пост, как зритель - хлЕба и зрелище
sunny
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 14:18 |
n0by1 писал(а): и еще - менять чипы - как говорят - можно и обезьяну научить... на что, кстати, я бы тоже посмотрел. Не верьте, не сможет. А на плитке, можно, даже на поток поставить можно. Мангал - наспор сделаю и много кто сделает и плату не поведет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- n0by1 писал(а): Как понимать ваше "Еще один?" ? Ни как. Сам попробуй.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 14:37 |
sunny писал(а): n0by1 писал(а): и еще - менять чипы - как говорят - можно и обезьяну научить... на что, кстати, я бы тоже посмотрел. Не верьте, не сможет. А на плитке, можно, даже на поток поставить можно. Мангал - наспор сделаю и много кто сделает и плату не поведет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- не вижу разницы между паяльными станциями и обычной плиткой... точнее именно принцип. n0by1 писал(а): Как понимать ваше "Еще один?" ? Ни как. Сам попробуй. Хамство какое-то.... у самого получается так что, я общаюсь с азартным человеком, который любить поспорить с первым встречным, который просто проходил мимо Добавлю - скорее всего вы не так поняли мой первый пост... интернет блин, плохо передает интонацию и по этому можно не так понять... что скорее всего и произошло
sunny
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 15:16 |
n0by1 писал(а): интернет блин, плохо передает интонацию и по этому можно не так понять... что скорее всего и произошло Блин, ну как и Максиму на соседнем форуме нагрубить не хотел, когда тот зиганул... Нуби вроде зиг не кидал, а про плитку и так все понятно.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 15:37 |
sunny писал(а): n0by1 писал(а): интернет блин, плохо передает интонацию и по этому можно не так понять... что скорее всего и произошло Блин, ну как и Максиму на соседнем форуме нагрубить не хотел, когда тот зиганул... Нуби вроде зиг не кидал, а про плитку и так все понятно. в тему - помню как уехал в командировку в Усть-Абакан... можно сказать деревня... вот, жил у своего знакомого, у него сломался Asus Pro57T. Он подходит ко мне в комнату и рассказывает - вот мол все работало, выключил, а сегодня он не включается - просто черный кран и шумит... Я ему - Тащи суда его! - приносит, я снимаю крышку, скручиваю СО и беру зажигалку и "Жгу" кристалл северного моста... 4026 как сейчас помню это. он - ты чо делаешь?!?! - Диагностирую! Собрал, заработал Он в таком шоке был... у него там, в голове, все перевернулось наверное... что за шаманство я там делал Так что про мангал - если увижу сервис с мангалом и там плата - остановлюсь и буду смотреть
Apex
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 16:59 |
Интересные тут ответы написали. А как насчет вот такого для нижнего подогрева? https://www.aliexpress.com/item/220V-or ... 82342.htmlНе, я не планирую постоянно перекатывать шары на чипах. Это скорее так, для азарта, для интереса. А те сони, что первые модели на 60 гб довольно редкие, т.к. поддерживают игры от ps2. К сожалению , ко мне только попадались уже прогретые или поломаные версии. Я знаю, как можно улучшить охлаждение, но найти версию у которой еще не было ylod, довольно трудно. Галогенные лампы была идея собрать, но они ж слепят . Инфракрасными наверное удобнее. Просто самому собирать, очень трудоеемкое дело, хотя можно.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 20:30 |
Apex писал(а): ради эксперимента Я бы назвал это другим словом...
sunny
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 22:13 |
n0by1 писал(а): Так что про мангал - если увижу сервис с мангалом и там плата - остановлюсь и буду смотреть Та блин аллегория это. "Я Есть Грут". :))) На мангале можно, на плитке лучше, а китайская станция от плитки отличается не сильно. Так что паять и на мангале можно.
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 22:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Apex писал(а): А как насчет вот такого для нижнего подогрева? Поищите отзывы счастливых обладателей. Наверняка, есть такие. Обобщая написаное выше - если начнете понимать суть этого процесса, то приспособиться паять сможете на многом. Сообщение не в тему Вас не смущает название указанного подогрева и фирмы производителя? - Покуй текнолоджи Перевести или не стоит? А как китаец это смачно произносит в ролике про данную компанию - это надо слышать!
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 01 фев 2018, 23:39 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Apex писал(а): Галогенные лампы была идея собрать, но они ж слепят . Инфракрасными наверное удобнее. Просто самому собирать, очень трудоеемкое дело, хотя можно. В Вашем случае нужно купить нормальное оборудование, которое может прощать некоторые ошибки + изменить взгляды на мир и собирать теоретическую базу... Ну или сменить направление... Самогон гнать/баню построить/сюрстрёминг закатывать)))
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 02 фев 2018, 00:03 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Apex писал(а): Галогенные лампы была идея собрать, но они ж слепят . Инфракрасными наверное удобнее. Просто самому собирать, очень трудоеемкое дело, хотя можно. ну купите китай-станцию за 40 тыщ на вторичном рынке, как это сделал я года три назад. а если не собираетесь менять чип хотя бы раз в месяц, то проще отдавать работу налево за процент.
Apex
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 02 фев 2018, 12:59 |
Ок, я признаюсь - тема немного не моя. Точнее, идеи интересны, электроника интересна, но другие сферы у меня получаются лучше. Однако постоянно что-то ломается и приходится изучать. Вот была у меня плейстейшн для себя, рабочая, и все было хорошо. Прошил , охлаждение улучшил чтобы не более 65 градусов в нагреве было, а в один день все-равно ylod. Отдавать сотню евро кому-то чтоб сделали реболл не охота было, тем более не факт что они реально чип поменяют, а не просто прогрееют. Вот и думал подручными средствами попробовать. Стоило, конечно, просто прогреть для начала. Но и это не получилось. Видимо плата уже согнулась в тот момент, что после этого приставка включалась только с черными экраном....
Apex
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 04 фев 2018, 00:31 |
sunny писал(а): Вы не поняли главного. Платане прогибалась. Нужен новый чип, а его вы и даже мы не купим, их тупо нет. Покрасить и выбросить, мой вам совет. Ну вообще, у меня есть последния приставка с рабочим GPu но без поддержки ps2, ни разу не прогревалась и пользовались ей мало. С нее можно было бы например снять чип и поставить на место попорченого. Но без нормального прогрева , это наверное суицид обоим приставкам. Кстати шары воздухом у меня не клеятся в центре даже при 300 градусов. Подложки живые, не знаю в чем там дело. Флюс видимо плохой.
