Вопросы по схемотехнике материнских плат и обозначениям https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=33522 |
Kant [ 21 июн 2015, 02:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопросы по схемотехнике материнских плат и обозначениям |
Всем привет! Не так давно увлекся темой ремонта. Всвязи с этим накопилось некоторое количество вопросов как по схемотехнике плат, так и по обозначениям на схемах. Буду благодарен за ответы. Если что не так- сильно не пинайте, я тут новичок. 1. Правильно ли я понял, что линии питания обозначаются в виде кружков, а сигнальные в виде подобия стрелок. Направление стрелок, в свою очередь, указывает на исходящий или входящий сигнал, или и то, и другое. 2. Почему одни сигналы обозначаются черным цветом, другие- красным? Напр. VRON и VTT_ON. В чем разница? 3. Как это понять. Пришел сигнал VRON, после резистора он стал VTT_ON. И откуда ни возьмись без ответвлений он появляется еще в одном месте на схеме. Тоже самое касается сигнала VTT-ADJ. 4. Если одна и та же линия питания встречается в нескольких местах схемы, то понять где она формируется можно только проанализировав схему? Явного обозначения где формируется нет? |
siberian [ 21 июн 2015, 09:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по схемотехнике материнских плат и обозначениям |
Kant писал(а): Правильно ли я понял, что линии питания обозначаются в виде кружков, а сигнальные в виде подобия стрелок. Направление стрелок, в свою очередь, указывает на исходящий или входящий сигнал, или и то, и другое. Не вдаваясь в подробности - правильно... правда для "подобия стрелок" есть некоторые нюансы - не всегда направление острия элемента "указывает на исходящий или входящий сигнал", а указывает, например, на направление тока в цепи. Kant писал(а): Почему одни сигналы обозначаются черным цветом, другие- красным? Красные обычно - это названия цепей на конкретной странице схемы, черные - для всех страниц схемыKant писал(а): Как это понять. Пришел сигнал VRON, после резистора он стал VTT_ON. Понимай это так: до резистора это цепь с именем VRON? после - с именем VTT_ON. Цепи-то разные и имена у них тоже...Kant писал(а): Явного обозначения где формируется нет? Нет. Но рядом элементами "подобия стрелок" очень часто указывают номера страниц, на которых тоже есть эти цепи - на одной из них этот сигнал или питание и формируется.... |
