Lukey 702 (чем заменить?) https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=21759 |
MaxBiker [ 27 май 2014, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Lukey 702 (чем заменить?) |
Либо термопара неисправна, либо керамический нагреватель, а фен по температуре скачет +-20 градусов. Ремонтировать это некогда и нет смысла. Срочно нужна замена, подскажите пожалуйста что-нибудь из дешового до 5 т.р., чтобы не расстроится потом. Настанет время, заменю чем-нибудь качественным. |
storm23rus [ 27 май 2014, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lukey 702 (чем заменить?) |
Тем же самым и замените, раз качественное потом думаете брать. |
MSF113 [ 27 май 2014, 16:28 ] | |
Вскрыть его, снять плату, пропаять ВСЮ. Переткнуть все мсх на панельках. Помогает 90%. |
MaxBiker [ 27 май 2014, 16:39 ] | |
MSF113 писал(а): Вскрыть его, снять плату, пропаять ВСЮ. Переткнуть все мсх на панельках. Помогает 90%. Когда появилась проблема с феном, "начальство" заказало новый фен, при замене заодно пропаял всю плату, проблема с феном не решилась, а спустя месяц паяльник нагнулся. Отсюда и вывод о замене. |
MSF113 [ 27 май 2014, 16:41 ] | |
Добавить денег и брать Aoyue Int 2702 или аналогичный без отсоса. Из недорогих очень рекомендую. У самого таких 2. |
MaxBiker [ 28 май 2014, 00:12 ] | |
Взял AOYUE-Int 2738A+ Из первых впечатлений... домыотвод порадовал, куча насадок к фену (вряд ли когда-либо использую), пинцет с двумя усами для снятия бга элементов, также в наборе лежит ручной вакумный пинцет и какая то резиновая шляпа) Что огорчило: нет ни одного сменного жала, только 1 толстый конус (лучше бы вакумный пинцет выбросили). Довольно шумная, по сравнению с Люкей, еще этот дурацкий дребезжащий металический шарик в шкале давления воздуха, могли бы резиновый засунуть... |
alex01981 [ 28 май 2014, 00:51 ] | |
MaxBiker писал(а): еще этот дурацкий дребезжащий металический шарик в шкале давления воздуха, могли бы резиновый засунуть... Это что бы не уснул во время пайки |
MSF113 [ 28 май 2014, 07:44 ] | |
MaxBiker Дымоотвод - скрутил. Мешается только. Не шумная, болт возможно не выкручен. Жала да, надо докупать (в Англии беру). Зато очень приличные и служат 1.5 года. |
MaxBiker [ 28 май 2014, 20:38 ] | |
MSF113 писал(а): Не шумная, болт возможно не выкручен. Не совсем понял, о каком болте идет речь? И не бросите в личку ссылку где берете жала, буду признателен |
Олег_zloy [ 28 май 2014, 21:09 ] | |
скорее всего о транспортировочном |
MSF113 [ 29 май 2014, 07:29 ] | |
MaxBiker Тут нашел ассортимент и цены: www.pcb-soldering.co.uk |
Harp [ 13 авг 2014, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | |
MaxBiker писал(а): срочно нужна замена, подскажите пожалуйста что-нибудь из дешового до 5 т.р., чтобы не расстроится потом Обрати внимание на Uniontest UW705. Мощность паяльника 50Вт, термофена 700Вт. Изготовитель сего OEM - фирма QUICK. Цена как у Lukey 702, но в отличие от последней не нужно дорабатывать напильником, да и параметры куда лучше. |
