Текущее время: 01 июн 2024, 12:43
Вячеслав23
Заголовок сообщения: вопрос по расходным материалом для пайки Добавлено: 05 ноя 2013, 09:57 |
Сообщения: 77 Откуда: Оренбург
Всем доброго времени суток всерьёз взялся за освоение инфракрасной паяльной станции пару удачных перекатов получилось вот только вопрос возникает о выборе расходки китайская оплётка для снятие припоя ни куда не годится флюс слабенький Вот вопрос какие фирмы брать :оплётка? Флюс? шары? трафареты? и где лучше заказывать? P.Sи если не сложно примерные цены )
tvl60
Заголовок сообщения: Re: вопрос по расходным материалом для пайки Добавлено: 05 ноя 2013, 10:12 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Флюс использую EFD FluxPlus 6-412-A. Покупаю в магазине "Профи" www.siriust.ruШары Sn63 Pb37 там же есть. Трафареты лучше использовать в размер чипа, те которые не боятся нагрева.
Заголовок сообщения: Re: вопрос по расходным материалом для пайки Добавлено: 05 ноя 2013, 10:16 |
EFD FluxPlus 6-412-A - как то не очень по качеству, для перекатки чипов пойдет, для пайки не очень, да и дорого. Шары там же сомнительного качество и опять же дорого.
В китае все берется без проблем, на алиэкспресс например или у местных продавцов подороже. Флюс для реболла и пайки дискретки вообще kingbo можно взять, вполне пойдет. Для пайки BGA что то поприличнее желательно. ERSA SW32 например. Если оплетка "плохо чистит" важно не столько качество самой оплетки сколько кол-во флюса (лучше побольше) и паяльник не Luckey (температуру не держит) ну и опыт, кончено.
Вячеслав23
Заголовок сообщения: Re: вопрос по расходным материалом для пайки Добавлено: 05 ноя 2013, 10:22 |
MSF113 писал(а): Если оплетка "плохо чистит" важно не столько качество самой оплетки сколько кол-во флюса (лучше побольше) и паяльник не Luckey (температуру не держит) ну и опыт, кончено. вот где собака зарыта как раз паяльная станция Luckey852D а опыта постепенно набираюсь )
Заголовок сообщения: Re: вопрос по расходным материалом для пайки Добавлено: 05 ноя 2013, 10:26 |
Вячеслав23 Почитайте по их допилингу до более менее приличного состояния, много в интернете про это. От себя добавлю - разобрать, снять плату и всю ее пропаять - температура скакать не будет. Из недорогого относительно "Станция паяльная AOYUE-Int 2738A+" ничего себе так, но жала надо заказывать "оттуда".
Вячеслав23
Заголовок сообщения: Re: вопрос по расходным материалом для пайки Добавлено: 05 ноя 2013, 10:51 |
duga писал(а): я паяю Luckey852D+ проблем с температурой нет проблема в самом жале а точнее то что оно не полностью садиться на керамический нагреватель
разобрал замерил да 4 миллиметра не доходят как лечил?
Заголовок сообщения: Re: вопрос по расходным материалом для пайки Добавлено: 05 ноя 2013, 11:04 |
duga Это если сравнить не с чем... Есть проблемы у этой конструкции, принципиальные.
