Текущее время: 18 май 2024, 07:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Растет напряжение 12V на 8пин
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 03:26
Видеокарта GV-N3080GAMING OC-10GD rev2.0
Как бы исправна, по работе нареканий нет, температуры в норме (до 80 хотспот\память)
Карта на пломбе, но растет напряжение на разъемах доп питания!
https://i.postimg.cc/QtxRWQZJ/image.png
https://i.postimg.cc/RFkypjnX/2.png
Мониторю через GPU-Z, вкладка сенсоры
PCIe Slot Voltage от 12.1 мин до 12.3v макс
8-Pin #1 Voltage от 12.3 до 12.4v
8-Pin #2 Voltage от 12.1 до 12.3v
это показатели от простоя до максимальной 5-10 минутной нагрузки 350w
на двух разных блоках питания
Enchance 7660b 600w (подключено увы как есть - одна коса с развоением)
Cougar GEX850W (подключено двумя разными косами pci)
но главное, до этого (месяц назад) стояла такая же 3080 только rev1
там показатели на том же 7660b были:
PCIe Slot Voltage от 11.9 до 12.0v
8-Pin #1 Voltage от 12.1 до 12.1v
8-Pin #2 Voltage от 12.1 до 12.1v
я наслышан про своеобразный переходник у гигабайта и их проприетарный разъем
просто 12.6v это уже беда, а главное что неделю назад на этой же карте было 12.2 - сейчас 12.4 уже
а я просто перевоткнул разъемы, ни карту ни блок не менял. через месяц вы так к 13 доползем или теперь нельзя компутектер разбирать?
гипотеза - чего то физически с этим пластиковым разъемом.
вопрос к знатокам: на сколько опасно?
я понимаю что там преды стоят по 12в и пси-е но все равно, карта на пломбе, не хочется рисковать
пс. простите пожалуйста за идиотские вопросы и цифры с мониторинга а не мультиметра(
 Заголовок сообщения: Re: Растет напряжение 12V на 8пин
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 11:34
Мониторинг может и соврать.
Тут мультиком смотреть надо
помню, на msi 1080 у меня мониторинг показывал 11.8в, а мультиком 12.01
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 14:45
это бесспорно. а если не врет - беда?
да и тенденция к росту после перевтыкания
я уж опасаюсь лишний раз перевтыкать эти 8пин
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5560 ms2319 (JE50 SB) Растёт напряжение на кнопке включения
VikRem
13 авг 2021, 11:19
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3184
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания,занижено,напряжение 12v
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
lomess
28 фев 2023, 17:18
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-51111V (Quanta GD3) откуда растет LVDS
в форуме Sony
KcapDac
21 фев 2015, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (Asus K51AB) откуда растет Wi-Fi
AL._.EX
09 дек 2015, 11:55
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
