Шаг ножек процессора и шаблон https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=139470 |
ruslan583369 [ 08 янв 2024, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Шаг ножек процессора и шаблон |
Здравствуйте, задался таким вопросом, замена сломанных ножек на процессоре, на старых ещё ладно, шаг побольше, но на современных райзенах он меньше и трясущимися руками, особенно с похмелья, паять сложно, так вот вопрос, есть ли трафарет для ребола, подходящий для пайки ножек и оденется на райзен. Снял остатки пятачков и в шаблон сунул новые с донора, накинул, феном погрел и ровно и чисто, и другие не поплывут и не слипнуться..... И для снятия остатков, дырку в шаблоне высверлить чтоб максимально не шевелить соседние ножки.... |
invisible86 [ 08 янв 2024, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Шаг ножек процессора и шаблон |
Я так понимаю вариант не бухать перед работой не рассматривается совсем? курс уколов витаминов группы В отлично снимут алкогольный тремор |
BMA [ 08 янв 2024, 23:23 ] | |
ruslan583369 писал(а): трясущимися руками, особенно с похмелья, паять сложно Так это какая технология . Паяльник ватт на 100 и игла от шприца вмонтированная в жало - дальше сами додумаете . Сообщение не в тему Руки трясуться - бросайте ... либо пить , либо профессию ... или пейте чистый спирт . |
ruslan583369 [ 10 янв 2024, 00:09 ] | |
Блин, я ради шутки и настроения написал, а вы уж совсем перевернули))))) с тряской нормально всё))), просто вынимать проц не хочется, долго до него лезть, жду как придёт косячный и замеры сделаю, сам найду, может просто кто уже занимался таким делом и есть опыт, да и другим в пользу почитать. Было дело паял оторванный шлейф 40 контактом у корешка от планшета без лупы китайским паяльником и с жалом иголкой, всё удачно прошло, так что руки пока с глазами вместе норм работают) |
ruslan583369 [ 14 янв 2024, 17:16 ] | |
В итоге 39 ног на 39 ног, шаг 1 мм, диаметр ножки 0,3 мм, диаметр пяточка ножки 0,6 мм. Универсальные шаблоны есть на шаг 1 мм и диаметры разные, заказал комплект, посмотрим как сядет, только на ножки или можно будет натянуть на пяточки... |
Dymok_18 [ 05 фев 2024, 19:30 ] | |
Есть же в документах размеры. Я заказывал с али набор трафаретов, там есть нужный. ---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ---------- BMA писал(а): Паяльник ватт на 100 и игла от шприца вмонтированная в жало - После таких советов приносят процы. Была одна ножка сломана, ещё несколько смахнули, но так ничего и не запаяли. Еще и соплей по всему процессору наоставляли. После них тяжело переделывать. Я пока ещё не использовал трафареты при замене. Пинцета и фена хватает, паяльником не делаю. Редко делаю, в прошлом месяце пару ног на одном заменил. Так бы хоть каждый день делал. Там если за другими не переделывать работы на 10 минут. А денег стоит много. Если несколько ног, вообще для меня не проблема, и не разглядеть иногда, что меняные. Восстанавливал даже процы у которых ножки с пятаками отрывали. Интересно кто как делает. Кидайте сюда фотки своей работы. У меня фотки в телефоне, потом скачаю покажу. Ещё интересно по ценам, кто сколько берёт. ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- А так же пишите случаи с которыми сталкивались. Человек купил материнскую плату новую, процессор 5 600 вроде. Но при сборке у него что то пошло не так. Погнул ножки. Не помню сколько но при попытке выгнуть ножки отломал. ещё и в сокете остался обломок ножки и погнул контакты. Утром принёс, вечером забрал рабочую плату с процессором. Ножки замелил, обломок достал, контакты подогнул. Но несут редко, почему то отдают в ремонт у кого есть 100 ватный паяльник и делают неделями... |
BMA [ 05 фев 2024, 20:28 ] | |
Dymok_18 писал(а): После таких советов приносят процы. Была одна ножка сломана, ещё несколько смахнули, но так ничего и не запаяли. Это только косорукие аборигены приносят , а Вы либо не поняли , либо ... |
Dymok_18 [ 05 фев 2024, 20:42 ] | |
Это называется "мелкая моторика" если не дано её, то никакие трафареты и паяльники не помогут. Ну или развивать как то... |
DeGrave [ 06 фев 2024, 00:03 ] | |
Dymok_18 писал(а): Ну или развивать как то... Да ну нет же, всё можно развить, было бы желание. Отлично подходят упражнения с китайскими палочками |
Dymok_18 [ 06 фев 2024, 10:50 ] | |
Нужно тренироваться на процессорах попроще АМ2, АМ3. |
