Текущее время: 18 май 2024, 05:46
crow84
Заголовок сообщения: 15-r134cl (haswell) edp* проблема [РЕШЕНО] Добавлено: 05 сен 2023, 21:38 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 102.63
Сообщения: 239 Откуда: argentina
Доброе утро господа, помогите пожалуйста, оказалось, что дисплей закоротило и он поврежден. Плата hdmi работает, но подключаю другой дисплей и он не дает изображения. Я проверяю lvds и у меня нет напряжения на контакте 3. Если не подключать дисплей, то на контакте 3 должно быть напряжение? Я подключился к rc120, и у меня ничего нет. 0v. Спасибо!
Последний раз редактировалось crow84 05 сен 2023, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
crow84
Заголовок сообщения: Re: 15-r134cl (haswell) lvds проблема Добавлено: 05 сен 2023, 23:41 |
Спасибо вам обоим, прошу прощения, это не моя область, и мне трудно разобраться, вы правы, так как дисплей работает в edp. У меня нет ic ut1, так что это работает с edp. в принципе, у меня нет сигнала edp, что происходит в этом случае, я запутался в терминах. схема такая: viewtopic.php?f=177&t=41942&p=323372&hilit=%2Ala+a992p%2A#p323372
crow84
Заголовок сообщения: Re: 15-r134cl (haswell) edp* проблема Добавлено: 06 сен 2023, 22:56 |
ruzalit писал(а): Начните с проверки шлейфа матрицы, может провода в шлйфе перетерло, в обрыве или замыкают. Матрицу проверьте на тестере или на другом ноутбуке. Спасибо, я не понял, что вы имеете в виду, нужно ли подключать дисплей кабелем, т.е. напряжение должно быть одинаковым и присутствовать в ug1?
