Текущее время: 21 май 2024, 14:29
alexcm
Заголовок сообщения: Замена матрицы FHD - > 4K Добавлено: 05 авг 2023, 03:25 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 155.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Доброго времени суток, Может кто подскажет, уже всю голову себе иссушил: пытаюсь заменить матрицу FHD 30pin на 4к 40pin. Заменил разъем 30pin на 40pin и допаял недостающие пары проводов (таким же микрокоаксиальным кабелем и идеально той же длины, как и на исходном шлейфе, разобрал ради этого второй такой же шлейф). Картинка на 4к матрице есть, но переодически по экрану пробегают полоски - типа помех.
Заказал в Кетае 2 универсальных 4к провода (с обоих сторон 40pin), перепаял с одной стороны на такой же как в ноутбуке - та же абсолютно история с помехами. Несколько раз переделывал, - ситуация примерно такая же.
Заказал ещё 2 шлейфа уже сразу UHD, от 710 леновы. Перепаял разъём с одной стороны - и опять та же история. Экранировал всё мощно, вплоть до заматывания всего шлейфа от разъема до разъема в фольгированный скотч - ничего не помогает.
У производителя штатно стоят 4к матрицы на этих моделях (эксперементирую на системах с i5-7200/i5-8265U/i7-8550u/i7-8565u). На i5 пробегают только горизонтальные черные тонкие полоски, терпимо, но достаточно некомфортно для работы, на i7 системах изображение конкретно так подёргивается и виден явный цифровой шум.
Я явно что-то упускаю в этом апгрейде, и дело тут вряд ли в шлейфе. Такая система с штатно установленной 4к матрицей мне всё никак не попадается, чтобы посмотреть как там всё сделано, поэтому продолжаю биться головой в эту стену: может кто что дельного подскажет?
p. s. Матрицу вкорячиваю NV140QUM-N61, такую как и производитель и у них это всё как-то нормально работает.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы FHD - > 4K Добавлено: 13 дек 2023, 20:32 |
Отвечаю сам себе же, может кому и пригодится ещё:
Шлейфы тут ни при чём оказались: специально купил за кучу денег оригинальный бук с 4к экраном, разобрал до винтика и выяснил, что производитель ставит NV140QUM-N61 V3.0, а не обычную NV140QUM-N61 которая даже с заводским LCD-кабелем работает так же отвратительно (хотя полностью нельзя исключать, что мне такой экземпляр попался, или я её ранее чуть "подрумянил" экспериментами).
V3.0 - намного более помехоустойчивая, отлично работает со всеми самодельными шлейфами, даже без распаянных HI_GND и у неё выше контраст 1200:1 против 800:1 - картинка в сравнении выглядит ощутимо поприятнее. И более редкая матрица в продаже.
А самый лучший вариант апрейда это на значительно более новую NE140QUM-N61, но надо учитывать что там коннектор уже с шагом 0.4мм, а не 0.5 как на более старых
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы FHD - > 4K Добавлено: 13 дек 2023, 20:55 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,124.96
Сообщения: 2778 Откуда: Togliatti
alexcm писал(а): но надо учитывать что там коннектор уже с шагом 0.4мм, а не 0.5 как на более старых Есть копеечные адаптеры с одного шага на другой
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
