ux430ua - дайте диагноз пожалуйста https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=134406 |
aniqi [ 27 апр 2023, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | ux430ua - дайте диагноз пожалуйста |
История. ux430ua i7 8500u. Не понимаю что с ним. 1. была проблема с матрицей. точнее со шлейфом. но матрицу я ушатал при демонтаже. поэтому заменил и матрицу и шлейф. 2. поменял шлейф. заодно снял старую термопасту ватной палочкой была сухая. намазал g900 все аккуратно собрал. также заменил батарею. 3. заметил иногда не выходил из спящего режима. это было и до замены шлейфа я думал изза шлейфа. эран бывало как задергается все мигает полосы. и приходилось искать положение крышки при котором все работает. 4. как то стало усиливаться не выход из спящего. как то чаще чтоле. отключил спящий) 5. начались синии экраны . поработает поработает бывает пару дней может неделю. оставлю его одного, прикрою крышку. прихожу он синий... 6. что еще заметил. если он уходит в синий, то жутко греется левая часть клавиатуры между клавишами ctrl и shift. я приложу скрин тепловизора. Да и во время работы в браузере особенно если фильм какой или ролик. тоже греется та часть. хотя проц то мощный должен легко тянуть. да и кулер не гудит! тоесть как будто и нет нагрева. но все равно греется (фото приложу с тепловизора) если прямо все программы закрываю. только рабочий стол. то температура спадает. но все равно в той зоне тепло... как будто там какой то очаг) тепла. по coretemp смотрю температура в простое 38-39 градусов. если прямо рабочий стол ниче не делаю. то 35-36. если что делаю много программ 43-45 да и кулер не гудит как бешенный все работет ровно. 7. еще замечал до этих нагревов клавиатуры - писк. если ухо прикладываю к клавиатуре. пищали толи дроссели толи что. такий тихий скрежет. обычно его не слышно. только когда тихо и приложится к клавиатуре. А щас писка не слышу.... 8. еще заметил SSD диск плохо читается. викторией проверил. нашло 26 бэдов. хз исправило оно или нет. но графиг скорости прыгал от 400-15 до 500-510 мб/с и помимо бедов есть много секторов с долгим временем ответа более секунды. Заказал новый m2 sata ssd пока жду. Но думаю врядли он проблема синих экранов. Думаю основная проблема это нагрев.... только что это? |
Lev_Grishenin [ 27 апр 2023, 00:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ux430ua - дайте диагноз пожалуйста |
Ну дак что греется, пощупать же можно. Проц? Коды ошибок синего экрана какие? Вариант, что это полосы не от шлейфа а, например, на плате что-то на деформацию реагирует. Ssd с ошибками, полагаю только в этом ноуте, а проверить в другом аппарате перед покупкой нового? Ушатаете аппарат, лучше опытному мастеру... |
aniqi [ 27 апр 2023, 13:41 ] | |
Шлейф и матрицу заменил - полосы пропали. с матрицей все ок. больше не мигает. с синими экранами тоже какая то непонятная ситуация, дампов не создается. хотя я заходит в настройки и поставил делать автоматический дамп памяти. а код уходит за границу экрана я не вижу кода на экране. возможно изза масштаба. у меня на включено 125%. по поводу что греется. я и хочу у вас узнать) просто если бы грелся процессор, я думаю я увидел бы силуэт теплопроводных трубок. и в сторону кулера. я щас постараюсь найти фото этой платы и наложить сверху клавиатуры. я думаю греется не процессор. что то другое. вдруг есть тут специалисты именно по этим моделям ноутбуков. вообщем нашел фото платы и руководствуясь положением эпицентра нагрева между клавишами ctrl и shift а также расположением разъема type-c делаю вывод, что греется тут. с одной стороны платы ничего нет. а вот с той стороны где процессор. и тепловые трубки. незнаю это лицевая сторона платы или обратная. вообщем с той стороны где память напаяна там нечему греться. а там где процессор. я обвел эпицентр |
aniqi [ 28 апр 2023, 14:10 ] | |
Я уже присмотрел плату на алике на всякий случай. Если что закажу в районе 16-20к стоит. Есть мысли что это греется? И почему если вот вчера был синий экран. Перезагрузился и сегодня работает исправно без нагрева. пока полет как обычно. Что это за микросхемы? за что они отвечают? может это питание? |
Ciber SLasH [ 30 апр 2023, 11:18 ] | |
А что мешает разобрать ноутбук, подключить матрицу к плате, подключить USB-клаву и мышь и тепловизором посмотреть что греется на плате? А не накладывать ужа на ежа... Синий экран скорее всего из-за проблем с SSD, раз на нём BAD-ы. Только на недели такой SSD проскакивал: SMART в порядке, но как только винда загрузится и выйдет на рабочий стол, так сразу висяк намертво. Тест (Read/Write/Read/Compare) в HDAT2 показал, что у SSD BAD-ы почти с самого начала, где обитают виндовые файлы. |
aniqi [ 01 май 2023, 00:51 ] | |
вот дельный совет, спасибо. попробую так сделать. отпишу позже. как раз ссд заменить надо |
aniqi [ 02 окт 2023, 15:26 ] | |
Дошли наконец руки, запустил любое видео. начался нагрев. разбрал заднюю крышку. и вижу греется вот эта маленькая микросхема. причем нагрев 90-95 градусов показывает. палец не держит. оч горячо. надпись 5766M AQP8 G4 Фото прилагаю Дополнение! Сам уже поискал - это похоже аудиомикросхема. нашел в диспетчере Realtek High Definition Audio - отключил. и что вы думаете? Да звук пропал. Но я запустил 3 видео, + стрес нагрузка на цп, и ничего не греется. все работает четко. кулер шумит охлаждает. температура комфортная... проверил также тепловизором. температура микросхемы 30-35 градусов. не выделяется теперь белым пятном. теперь ссд выделяется 50-55 градусов на чипе. подскажите, что теперь делать? неисправная микросхема? что с ней делать менять или попробовать разные драйвера установить? пробовал откатить драйвер. теперь устройство стало называться Microsoft Устройство с поддержкой High Definition Audio - нифига нагрев такой же дикий был 97 градусов |
darthmaulx3 [ 05 окт 2023, 11:33 ] | |
Попробуйте подложить подорожник - глядишь трупик звука оживет :D |
Котеус [ 06 окт 2023, 09:01 ] | |
https://aliexpress.ru/item/4000169481041.html TAS5766M это если вдруг захочется менять на ура. Но я бы для начала выяснил, почему он греется. А судя по вашему подходу, сервисных инструментов дома не наблюдается. Раз оно работало, но дико грелось, значит надо проверять обвязку микросхемы в первую очередь. И только потом уже менять. Так что лучше в сервис отдайте. Ну или отключайте её в целом, покупайте блютуз-динамики и радуйтесь такому обходу проблемы) Может и синяки уйдут с зависанием. |
aniqi [ 17 окт 2023, 22:59 ] | |
darthmaulx3 писал(а): Попробуйте подложить подорожник - глядишь трупик звука оживет :D фитотерапевт? вообще то от ожогов хорош пантенол, я пробовал мазать но не помогло, все равно горячий Котеус писал(а): Но я бы для начала выяснил, почему он греется Вот, я это и хочу выяснить. Может накинете варианты? Как бы вы проверяли, что выясняли бы в первую очередь. какое должно быть сопротивление микросхемы в норме? и какое должно к ней подходить напряжение. я все это постараюсь замерить. микроскоп есть. нашел вот такую схему https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 6MDCA.html это она? я вижу там к ней подходят 3.3в и даже 4.5-26 в а есть ли схема той части платы. откуда там питание этот усилитель берет? (схема мат платы) я подумал может как то динамики выход его коротят. отключал их все равно грелась. так что думаю либо сама микросхема, либо обвязка. я пока ее через биос отключил. нашел там строчку про аудио, поставил настройку lock и все, нет такого устройства в диспетчере. |
Котеус [ 18 окт 2023, 10:19 ] | |
aniqi писал(а): Может накинете варианты? было б чего накидывать. Микросхема может греться в трех вариантах. Завышенное входное напряжение (а также пульсации выше определенного уровня), неисправность обвязки (от заниженного сопротивления до пробитых выходных дросселей), внутренний пробой микросхемы. Без осциллографа вы можете только сопротивления снаружи обмерять. Все параметры микросхемы, включая диапазоны входных напряжений, есть в даташите https://www.integrated-circuit.com/pdf/491/492/1.pdf Схема на плату есть на форуме, есть в интернете. |
