HP (448. 0CB02.0011) залитик обвязка BQ737 https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=131121 |
Dymok_18 [ 20 дек 2022, 18:05 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP (448. 0CB02.0011) залитик обвязка BQ737 | |||
Какой ноутбук не знаю модель, плата 448. 0CB02.0011 на А9 процессоре. Сгнила обвязка BQ737, нужно узнать номиналы. Мне бы схему от подобной платы ? Резисторы смог замерять номиналы, кроме стоящего между 3 и 4 ногами. Надо его заменить, или там на много мегаом и у меня мультиметры не замеряют такое, или в обрыве. На сколько там может резистор стоять ?
Виктор1985 [ 20 дек 2022, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP (448. 0CB02.0011) залитик обвязка BQ737 |
Dymok_18 писал(а): (448. 0CB02.0011) Это не название платформы, это никому не нужные цифры Видел 2 возможных варианта по выводам cmpin cmpout 1не используются 2 между ними 3.3мегаомный резистор + обвязка |
Dymok_18 [ 21 дек 2022, 05:38 ] | |
Я находил какую то схему, там тоже написано 3D3MR2J-GP. Ещё стоит видимо резистор на 100К и 0. Керамики много сгнившей. |
Виктор1985 [ 21 дек 2022, 08:52 ] | |
Ну дык платформу правильно напишите, может и схема/часть схемы найдется |
Dymok_18 [ 22 дек 2022, 18:54 ] | |
Там под контроллером дорожки сгнили, восстановил. Я потом резисторы заменю и попробую запустить, если плата подаст признаки жизни, тогда и буду искать платформу. Пока у меня даже хвоста нет запитать плату. Забыл на сколько там надо ставить резистор, что бы от ЛБП запитать. Новый год же уже на носу, лень платы делать. Она вообще не моя, уже несколько лет лежит у коллеги согласована на ремонт за хорошую цену. А у него не только микроскопа нет, но и паяльника нормального. Вот я и взял, давай говорю посмотрю, может пропаяю дорожки, заменю гнилое и халява будет. |
Away [ 22 дек 2022, 22:55 ] | |
Платформа Wistorn NFL-SR-17 16892-1. схемы в доступе нету. |
Dymok_18 [ 23 дек 2022, 17:41 ] | |
Да платформа такая, не все цифры написал. PL8501- PL8502 = 9.7 ом Дроссель на питании PU8601 = 6 ом, не мало ? Видео память наверное. ---------- Добавлено спустя 37 минут 9 секунд: ---------- Проблема ещё нашлась, сгнил резистор R8608 не смог замерять, на сколько. У кого есть плата под рукой сделайте замер на сколько резистор ? |
Dymok_18 [ 24 дек 2022, 22:48 ] | |
Резистор PR8608 идёт на 7 пин шим PU8601 на которой написано T080 внизу 5388. Что это за шим ? |
felix2604 [ 25 дек 2022, 01:34 ] | |
Возможно G5388 |
Dymok_18 [ 25 дек 2022, 15:22 ] | |
felix2604 писал(а): Возможно G5388 Да возможно, походит. Меня видимо опять в гугле забанили не смог на него даташит найти, нашёл на аналог up9011q по нему Vin идёт через резистор на TON (7 пин), а вот сколько резистор не написано. |
Vasyasneg [ 25 дек 2022, 22:37 ] | |
Dymok_18 писал(а): нашёл на аналог up9011q по нему Vin идёт через резистор на TON (7 пин), а вот сколько резистор не написано. Vin (VCC) 9-й pin, резистор на 7-й pin (TON) 560 кОм, заодно проверяйте резистор на 8 pin (PWRGD), 10 кОм. |
Dymok_18 [ 29 дек 2022, 17:46 ] | |
Нет разъёма подключить плату. Может кто то ззнает как к ЛБП подключить, какая там распиновка разъёма на плате ? |
Dymok_18 [ 12 янв 2023, 21:33 ] | |
Подключаю плату и тишина, нет питания 19 вольт по плате, стал смотреть сняты ключи на входе. какие там можно поставить по амперам ? |
morik59 [ 13 янв 2023, 11:22 ] | |
С BQ24737 обычно ставят Р-канальные ключи. AO4407, AO4455, TPCC8131 (см. схему Wistron VA30_HB). |
Dymok_18 [ 13 янв 2023, 16:24 ] | |
В общем мало того, что сгнившая, ещё и разграбленная плата. Может клиенту и не надо будет. В топку её, не буду дальше время тратить, отдал обратно. |
