Текущее время: 26 май 2024, 09:24
FatalError
Заголовок сообщения: Re: как извлечь прошивку из экзешника скачанного с сайта тошибы Добавлено: 15 янв 2022, 21:52 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
FatalError писал(а): PhoenixTool добыл такое BIOS0.zip Тут ничего полезного, а вот по инструкции все получается.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: как извлечь прошивку из экзешника скачанного с сайта тошибы Добавлено: 15 янв 2022, 21:59 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
FatalError писал(а): Тут ничего полезного Конечно, это переименованный исходный exe-файл. :) DeathBringer писал(а): по инструкции все получается Полного дампа там нет - только BIOS-регион.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: как извлечь прошивку из экзешника скачанного с сайта тошибы Добавлено: 15 янв 2022, 22:32 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
DeathBringer писал(а): Все есть в спецтеме - viewtopic.php?p=764124#p764124 сделал как в спецтеме, при попытке извлечь биос регион пишет: D:\1>comextract <BIO00B5T.COM> <bios.bin> Непредвиденное появление: <. (
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: как извлечь прошивку из экзешника скачанного с сайта тошибы Добавлено: 15 янв 2022, 22:34 |
seven77 писал(а): вот что получилось добыть,но судя по всему там тока обновы мульта и основого бивиса спасибо ! хоть так, других вариантов всервно нет.
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: как извлечь прошивку из экзешника скачанного с сайта тошибы Добавлено: 20 янв 2022, 06:38 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
evgenyjp писал(а): Непредвиденное появление: < "скобки" то зачем в командной строке пишете? У этого знака ("<") есть спец-функция - переназначение ввода, вот интерпретатор и ругается на неправильное использование. Автор сообщения в той теме использовал эти знаки просто для наглядности, команда должна выглядеть так D:\comextract BIO00B5T.COM bios.bin
