Текущее время: 01 июн 2024, 16:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Подключение Motherboard LVDS к Матрице.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 17:01
Motherboard: Giada MI-D525/D2600 - http://www.giadapc.com/products/mainboa ... 10/32.html
Матрица: B101AW03 V1 HW: 0A - https://datasheetspdf.com/pdf-file/7890 ... 1AW03-V1/1
Подскажите правильно я развёл схему подключения? (без подключения питания подсветки, с этим проблем нет)
Смущает что на материнке
DN0, DN1 - 1.8 v по отношению к земле
DN2 - 1,4v,
CN - 1v.
Смущает питание 3.3 v на пине 27, хотя по распиновке написано GND.
На материнке пины 28, 29, 30 напряжение перемычкой меняется с 3.3/5/12v, на 27 всегда 3.3v.
Так же вопрос по нумерации на разъёме LVDS материнки. Верно?
схема
Вложение:
https://yadi.sk/i/qthvS7RFCAKbWA
 Заголовок сообщения: Re: Подключение Motherboard LVDS к Матрице.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 19:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
4 пин матрицы - питание EDID - можно забить...
Так вроде всё верно.
LVDS - ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ шина.
К GND там можно что угодно намерить...
B101AW03 - питание 3,3
27 пин - ВОЗМОЖНО (что-то когда-то попадалось такое) пин включения этой всей херни и на него НУЖНО GND...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 21:34
Большое спасибо. Подключил работает.
4 pin - подключил. на 28 пин матери. Т.к. он не звонился с 29 и 30.
27-не подключал. Если для включения. То возможно выведу на кнопку. т.к. пол умолчанию работает.
Про то что относительно GND там всё пляшет вкурсе. но Осцила нет.
Ещё раз большое спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение матрицы по lvds
DpakoLLIa
2368
11 ноя 2019, 05:24
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel motherboard DG31PR doubt about connecting front audio connectors on motherboard
в форуме Intel
eletmoraes
31 дек 2016, 17:27
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подключение универсального скалера к матрице ноутбука
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Kustro
5813
11 май 2018, 10:52
Kustro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
3928
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560G-8358G75Mnkk (000018577152) подключение FULLHD матрицы
notdjin
18 июн 2014, 08:10
notdjin Перейти к последнему сообщению
