Текущее время: 20 май 2024, 04:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ремонт DVB-T2 приставки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:56
Принесли приставочку.Без Бп.
Подал от внешнего Бп 5 В ,загорелся (не очень ярко) красный светодиод.
Стал смотреть напруги.
По входу стоят 2 DC-DC с маркировкой AABAV в SOT23-5.Одна из них выдаёт 3.3 В,у второй на выходе ничего нет (ближняя к краю платы).
Судя по дорогам вторая даёт питание на проц.
На платке так же присутствует 1117 которая выдаёт 1.8 В.
Гугел по маркировке ничего не выдаёт,только первой ссылкой посылает на Монитор-Эспек.....там поиском по ААВ (в полной маркировке,а не SMD коде) находит только PAM2301.
Вот вопрос,а сколько там должно быть то: 1.2 или 1.5 или 2.5 В ?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт DVB-T2 приставки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 12:44
микросхема http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ilergy.pdf
измерить делитель и посчитать выходное
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 12:55
sanychnn
Спасибо большое,калькулятор нашел.
Может кому пригодится https://antenna-dvb-t2.info/show_dcdc.php?id=58
---------- Добавлено спустя 48 минут 59 секунд: ----------
Выпаял микруху,по резисторам (по 50 кОм) выходит,что это питание на 1.2 В.Как и думал первоначально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка китайской DVB-T2 приставки с алиэкспресс
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Mtestt
11
9922
27 окт 2019, 16:44
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2.
IntelSat
3437
06 сен 2018, 23:54
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка телевизоров с DVB-T в DVB-T2
sumator
18 фев 2015, 17:22
sumator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дампы спутниковых приёмников DVB-S DVB-S2
satexpress
27 янв 2016, 19:52
satexpress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт dtv2 приставки
deadmaxpayn
1069
16 дек 2018, 19:09
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddr7, stefaniuss и гости: 8
