7520 (ICW50) фризит https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=102513 |
savaxt [ 11 май 2020, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | 7520 (ICW50) фризит |
есть ноут с интересным дефектом сам ноут - Aspire 7520. материнка стоит от 5520 с дискретным видео поведение такое: при включении может мигать экраном раз в 2 секунды и при этом сам ноут как бы подвисает на 1 секунду. то есть мигание, зависание на секунду и потом 2 секунды работает. в биосе начинается. при этом может неделю так работать, а потом неделю работает нормально. тесты видеокарты проходит нормально. второй косяк - не всегда корректно реагирует на кнопку включения. раза с 5-10 срабатывает. хотя сама кнопка вроде в порядке, куда копать в первую очередь? |
igils [ 11 май 2020, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 7520 (ICW50) фризит |
В сторону помойки капать. MCP67 столько не живут. |
