Текущее время: 02 июн 2024, 01:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Подскажите, как переделать плату с контролером заряда аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 15:43
На aliexpress продаются платы с контролером заряда для Li-Ion аккумулятора на основе микросхемы CN3791: https://aliexpress.ru/item/400024447077 ... 3cadfNWPMh. В спецификации платы указано, что она обеспечивает зарядный ток силой до 3A. Однако, в спецификации микросхемы CN3791 говорится, что она может обеспечить зарядный ток силой до 4A... Вопрос: что нужно изменить в указанной плате, чтобы она смогла обеспечить зарядный ток силой до 4A?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, как переделать плату с контролером заряда аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 17:21
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 22:47
А правильно ли я понимаю, что мне не нужно особо заморачиваться с подбором этого сопротивления? Может быть, раз мне нужен максимально возможный для микросхемы ток, я могу просто вместо этого резистора поставить перемычку? Даже если по указанной формуле получится большая сила тока, микросхема ведь все равно не сможет прыгнуть выше своих возможностей... Просто у себя резистора на 30 милиОм я не нашел, а на алике продают набор минимум 50 штук таких...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k005 проблемма с контролером питания
в форуме Asus
Reinz
20 окт 2018, 21:53
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки
belyo
1588
22 мар 2021, 18:25
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора
в форуме Toshiba
Shooter75
4367
14 апр 2016, 09:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS L702X (DAGM7MB1AE1 REV : E) Падает напряжение на коннекторах заряда аккумулятора
в форуме Dell
b-rock
3596
01 авг 2016, 13:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ток заряда аккумулятора
sergei21
17
3497
31 мар 2017, 10:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
