Текущее время: 02 июн 2024, 01:09
iartur7785
Заголовок сообщения: TOSHIBA (Satellite P55-A) саморазряд батареи Добавлено: 01 дек 2021, 23:24 |
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 23:01 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 3 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте, имеется данный ноутбук с window 10 домашняя, так вот дело в том, что у ноутбука в выключенном состоянии в течении 3-4 дней происходит полный разряд батареи, проблема эта не была бы такой значительной если бы батарея была съёмной, т.е. снять и убрать ее для поддержания заряда не получится, а иметь под рукой ноутбук с разряженной батарей не совсем удобно. Ноутбук не роняли не ремонтировали не заливали, при полной зарядке и активном использовании батареи хватает на 1-1,5ч. Как то в настройках винды находил режим, что ноутбук при завершении работы уходит в ждущий режим, думал наконец то нашел причину, но ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста где копать, windows, bios или железо?
REM
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA (Satellite P55-A) саморазряд батареи Добавлено: 02 дек 2021, 15:28 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: где копать думаю в сторону самой батареи... не вспухла?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA (Satellite P55-A) саморазряд батареи Добавлено: 03 дек 2021, 08:08 |
Цитата: это в ноуте что то заряд кушает В выключенном ноуте.... только часы идут :)
iartur7785
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA (Satellite P55-A) саморазряд батареи Добавлено: 03 дек 2021, 15:23 |
Lev_Grishenin Странно конечно, до этого два асера было, так у одного аккум за год сдох, у другого уже 7лет всего 17% износа и в выключенном состоянии практически нет разряда. Помнится разбирал как то один ноут асер 2011 года после залития сладким чаем, так хозяин умудрился его феном посушить, что корпус с клавиатурой поплавил, пришлось еще и корпус менять. Вообщем еле восстановил, и заметил, что там есть шимка которая выдавло дежурку, а ее потребление состовляла доли мА. А вот интересно что на этих тошибах поставили, тут видать без разбора не обойтись, да и с учетом несьемности батареи этот разряд совершено неуместен.
