На буке только один рабочий модуль памяти, второй мертвый. Не нашел где надо мерять напругу? SODIMM DDR ??? пытался смотреть дадашит... там и на 1 и 33 и 35 вроде как... Кроме этого все работает... слот чистый
adgery
Заголовок сообщения: Re: Mертвый слот памяти
Добавлено: 26 ноя 2012, 00:21
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02 Сообщения: 122 Откуда: Samara
Проблема не в питании (ибо там много ног с питанием, при чем питание для слота 0 и слота 1 - одно и то же). Если бы вы удосужились назвать платформу - то наверняка более точно было бы понятно, почему не работает. //если северный мост интел - то 90%, что отрыв севера от материнки...
В албании видимо все ноуты на одном процессоре. А то что на интел старых памятью заведует север, а на амд и новых интел проц - пофиг конечно.
