Текущее время: 02 июн 2024, 00:55
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 25 окт 2012, 09:18 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
cergiuc писал(а): оператор тут не причем, если вайвайка не видет маршрутизатор, значет или он не настроен или дрова не те на буке, есть еще вариант, что какая то программа отключает модуль, при этом в устройствах она показывается как рабочая. посмотрите настройки вашей вайфай на буке, посмотрите свойства и стостояние сети в панели управления. Маршрутизатор прошит и настроен как раз на HP, потом я сам уже подключал шнур к компу. Затем на другом буке, куда я тоже сам переставлял с Асуса ВайФай. Определялось всё нормально, на Сони тоже, а вот на MSI и идентичном Ровере(на кот я ставлю Вай Фай от первого Ровера) не пашет, но и материнка не от Ровера. На планшете всё ОК! Так что сам ВайФай роутер работает на ура. Дело в технике.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
cergiuc
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 25 окт 2012, 18:44 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 14:22 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 14 Откуда: Рязань
alezru писал(а): cergiuc писал(а): оператор тут не причем, если вайвайка не видет маршрутизатор, значет или он не настроен или дрова не те на буке, есть еще вариант, что какая то программа отключает модуль, при этом в устройствах она показывается как рабочая. посмотрите настройки вашей вайфай на буке, посмотрите свойства и стостояние сети в панели управления. Маршрутизатор прошит и настроен как раз на HP, потом я сам уже подключал шнур к компу. Затем на другом буке, куда я тоже сам переставлял с Асуса ВайФай. Определялось всё нормально, на Сони тоже, а вот на MSI и идентичном Ровере(на кот я ставлю Вай Фай от первого Ровера) не пашет, но и материнка не от Ровера. На планшете всё ОК! Так что сам ВайФай роутер работает на ура. Дело в технике. тогда проблема или в модуле вайфай или же в распайке слота под него. пробовали подкидывать другой модуль вайфай?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 26 окт 2012, 08:37 |
cergiuc писал(а): alezru писал(а): cergiuc писал(а): оператор тут не причем, если вайвайка не видет маршрутизатор, значет или он не настроен или дрова не те на буке, есть еще вариант, что какая то программа отключает модуль, при этом в устройствах она показывается как рабочая. посмотрите настройки вашей вайфай на буке, посмотрите свойства и стостояние сети в панели управления. Маршрутизатор прошит и настроен как раз на HP, потом я сам уже подключал шнур к компу. Затем на другом буке, куда я тоже сам переставлял с Асуса ВайФай. Определялось всё нормально, на Сони тоже, а вот на MSI и идентичном Ровере(на кот я ставлю Вай Фай от первого Ровера) не пашет, но и материнка не от Ровера. На планшете всё ОК! Так что сам ВайФай роутер работает на ура. Дело в технике. тогда проблема или в модуле вайфай или же в распайке слота под него. пробовали подкидывать другой модуль вайфай? Другой ВайФай на ноут ставить пока не пробовал. А ВайФай роутер...другого нет. Ну ладно на Ровере, материнка похоже с Футжика иличего-то подобного, т.е. и дрова могут быть иные. А тогда на MSI то чего не хочет, где уже работал этот оператор. Хозяин говорил долго настраивали, но работает хорошо. Или и впрямь у меня роутер не совместим с модулем на нём? Вроде всё родное.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 05 ноя 2012, 14:47 |
Const_D писал(а): А сам WiFi включён? Буквально вчера бился, Винда модуль видет, пишет, что всё Ок. Подкидывал другие модули и других производителей. Не помогло. Установил Windows 7, пишет надо включить модуль, а переключателей нет.
Оказалось всё просто, нажал спец-кнопочку на клавиатуре. Я эту кнопочку просто не заметил. Два дня убил на ноут, с перерывами.
Может и у Вас так? И что же это на чудо кнопуль такая? Наверное по умолчанию на какой-то сидит? или на связке, знать бы ещё на какой. Вот на НР всё просто переключатель врубил и нормуль, а тут едрён-батон... Что за кнопуль то?
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 05 ноя 2012, 15:20 |
Сообщения: 105 Откуда: Primorye
alezru писал(а): Const_D писал(а): А сам WiFi включён? Буквально вчера бился, Винда модуль видет, пишет, что всё Ок. Подкидывал другие модули и других производителей. Не помогло. Установил Windows 7, пишет надо включить модуль, а переключателей нет.
Может и у Вас так? И что же это на чудо кнопуль такая? Наверное по умолчанию на какой-то сидит? или на связке, знать бы ещё на какой. Вот на НР всё просто переключатель врубил и нормуль, а тут едрён-батон... Что за кнопуль то? да проблема ваша однозначно в отключеном wifi на программон уровне, на ноутбуках существует кнопка вк\выкл wifi она либо отдельной кнопкой реализована (смотри внимательней ) либо активируется сочетание клавиш fn+кнопка с изображением wifi (обычно это клавиша f4 или f5 )
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 06 ноя 2012, 08:32 |
Const_D писал(а): Модель ноутбука напишите - подскажем какая кнопка. 1. Roverbook Voyager V553WH. С ровером всё получилось. Просто мне терпения не хватало на ожидание включения(настройки) сети. Признаю, есть кнопа. 2. MSI megabook L745. Тут перебрал все пустые и с сочетанием, но увы. Конкретной кнопки по ВайФи нету.
Const_D
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 06 ноя 2012, 09:46 |
Сообщения: 134 Откуда: Омск
alezru писал(а): Const_D писал(а): Модель ноутбука напишите - подскажем какая кнопка. 1. Roverbook Voyager V553WH. С ровером всё получилось. Просто мне терпения не хватало на ожидание включения(настройки) сети. Признаю, есть кнопа. 2. MSI megabook L745. Тут перебрал все пустые и с сочетанием, но увы. Конкретной кнопки по ВайФи нету. Под рукой нет такого ноута, поэтому точно сказать не могу. На доп. клавиатуре должна быть кнопка с символом в виде элипса с проходящей через него прямой (символ спутниковой антенны). Попробуйте нажать на неё.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 06 ноя 2012, 16:08 |
Const_D писал(а): alezru писал(а): Const_D писал(а): Модель ноутбука напишите - подскажем какая кнопка. 1. Roverbook Voyager V553WH. С ровером всё получилось. Просто мне терпения не хватало на ожидание включения(настройки) сети. Признаю, есть кнопа. 2. MSI megabook L745. Тут перебрал все пустые и с сочетанием, но увы. Конкретной кнопки по ВайФи нету. Под рукой нет такого ноута, поэтому точно сказать не могу. На доп. клавиатуре должна быть кнопка с символом в виде элипса с проходящей через него прямой (символ спутниковой антенны). Попробуйте нажать на неё.Искал, на Ровере именно она в связке с Фн работает. На МСюшке нет такого или подобного обозначения, зато ФН аж4 кнопки пустые, но не хочет и с них. Зря я наверное вновь создавал "беспроводное соед-е". Хотя по сути всё итак тоже должно пахать. Но увы пока и ах.
Const_D
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 06 ноя 2012, 20:41 |
alezru писал(а): Const_D писал(а): alezru писал(а): Const_D писал(а): Модель ноутбука напишите - подскажем какая кнопка. 1. Roverbook Voyager V553WH. С ровером всё получилось. Просто мне терпения не хватало на ожидание включения(настройки) сети. Признаю, есть кнопа. 2. MSI megabook L745. Тут перебрал все пустые и с сочетанием, но увы. Конкретной кнопки по ВайФи нету. Под рукой нет такого ноута, поэтому точно сказать не могу. На доп. клавиатуре должна быть кнопка с символом в виде элипса с проходящей через него прямой (символ спутниковой антенны). Попробуйте нажать на неё.Искал, на Ровере именно она в связке с Фн работает. На МСюшке нет такого или подобного обозначения, зато ФН аж4 кнопки пустые, но не хочет и с них. Зря я наверное вновь создавал "беспроводное соед-е". Хотя по сути всё итак тоже должно пахать. Но увы пока и ах. Вторая кнопка справа - включение WiFi. Беспроводное соединение создавать не надо.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 07 ноя 2012, 09:21 |
Открылось Блюту. Хотя ту панель кнопок я не пробовал. Но там тоже нет. На крайнюю справа вообще ничего не отвечает. В данный момент вот такая ситуация. См.фото.
Только что залез св-ва-беспроводные сети. Далее 2 варианта netgear(крестик) и administrator(крестик). Второй создавал точно я и его сейчас удалил. А Нетгир добавил, но открыл ещё окно, где запрашивает сетевое имя(SSID). Что в него вписывать? Попробовал подождать и имя прописывает как netgear и ключ по умолчанию с тем же кол-ом знаков что и у меня. Всё равно не прописывает сеть, не опознаёт. Возможно ключ сети указан не правильно, пишет либо 5 знаков либо 13. А я когда то вводил 8, но видимо не то. Где его взять? Мне при подключении давали только логин и пароль и ключ подключения к роутеру(точнее я говорил чтобы ввели мои 6 знаков, но там не менее 8 требовалось). Этот ключ пробовал ввести, но кол-во знаков не то.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 07 ноя 2012, 11:42 |
Const_D писал(а): Правой кнопкой по беспроводному соединению -> Исправить... Что пишет? Какие рекомендации?
Ещё бы глянуть на свойства адаптера в Диспетчере устройств. Не исправляет. Пишет обратиться к системному администратору. Думаю, может попробовать другой модуль подсунуть? Вот, пожалуйста, но тут вроде всё нормально в диспетчере.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 07 ноя 2012, 17:47 |
Const_D писал(а): F есть другой такой же модуль? И с ним работает? Пока не пробовал Отвёртку потерял. С Ровера сниму, уж он точно работает. Но это завтра, и впрямь посеял винтовёрт.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 09 ноя 2012, 17:26 |
alezru писал(а): Const_D писал(а): F есть другой такой же модуль? И с ним работает? Пока не пробовал Отвёртку потерял. С Ровера сниму, уж он точно работает. Но это завтра, и впрямь посеял винтовёрт. Уууурррраааа, нашёл. Поставил сеевуху с ровера на МСюшку, просит поставь дрова. А у меня ХРюша стоит которая не хочет автоматом ничего ставить. Буду искать наверное, но позже. Ну а суть в другом, сетевуха с MSI поставил на Ровер. Замечательно пашет. Так что видимо либо вкл не нахожу, либо в чём-то другом дело, что не находит сетей вообще. ---------- Добавлено спустя 29 минут 3 секунды: ---------- Дело обстоит так. Залез в инструкцию и посмотрел, кнопка с "проколотой орбитой"(кружок с палочкой отвечают одновременно и за включение Блюту(синий) и Влан(зелёный) и горит синим(у меня горит) или зелёным, так оно и есть. Но сеть упрямо не пашет. У меня стоит родная ХРюшка и я ставил семёрку. Оба случая плачевны по подключению к сети. Думаю удаление семёрки ничего не даст. Хотя ноут прямо скажем не рассчитан на семёрку. Наверное нужно откатывать обновления назад, если это к чему-то приведёт. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд: ---------- Урррррррррррарраррраарарааарараррарараарарарарарара! Победа настырности против тупости. Эта кнопа работает по принципу Блюту(синий) - ВайФи(голубой) - выкл. Так что море слёз и как итог победа...над самим собой же.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 10 ноя 2012, 04:45 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Если ничего не работает, то прочитайте, наконец, инструкцию... А есть ещё секрет полишинеля.. если установлена сторонняя прога, управляющая Вайвайкой, то подключаться бортовыми средствами винды временами очень проблематично...
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не находит сети. Добавлено: 13 ноя 2012, 08:45 |
alezru писал(а): Я не думал, что на него найду инструкшн, нашёл англоязычную и немного на русском описания кнопок. Так шо можно сказать повезло, а тобы долго наверное ещё допирал бы. До селе не встречал шоб так включались и на одной кнопке. Зато терь инет...ням ням. Блин, вот только говорят с нового года снова повысят плату на Ктв и инет . Росту цен будет когда-нить конец? Слишком уж это всё заразно. Вот серьёзно, каждый год повышают, это как называется? Причём прилично и альтернативы нет, хотя и город. Это везде так по России? А в Америке тоже инет дорожает каждый год? и ЦТВ или КТВ? Шож у нас всё по особенному то? ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 1 секунду: ---------- Немного поправлюсь. ВайФи включается на ноуте ещё интереснее. Итак... Выкл(не горит) - ВайФи(зелёный) - Блюту(синий) - ВайФи(голубой) быстрее подключается - Выкл. Так что, всё по инструкции и даже чуть сверх. Вот такой интересный бук. Если не учитывать что у него крышка экрана очень хрупкая в петлях, то ноут вполне себе машинка своего времени.
